查看: 3258|回复: 6
电脑关机后,风扇继续转
发表于 2010-4-7 11:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我的主机从系统下关机后,风扇继续转,电源换过了,系统也做过了,前面的BIOS也回复过默认值了,现在是什么问题?怎么解决?
发表于 2010-4-7 12:10:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不用说是主板的开关机电路出问题了.
发表于 2010-4-7 12:30:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PS_on 信号短路了吧。
发表于 2010-4-7 12:32:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我好像从经听前辈说过  更新系统补丁 好过一次   换个IO试试
发表于 2010-4-7 12:51:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
风扇供电是由12V供电的..你试试自己检查看看是不是开机后是就还有12V
发表于 2010-4-7 14:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果能硬关机,就从系统和BIOS设置考虑
发表于 2010-4-7 15:41:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先看I/O旁有无掉元器件,然后换I/O试下
