标题: 主板上的锡很难用烙铁熔化,该怎么办? [打印本页]
作者: 烈火猛一剑    时间: 2010-4-7 11:29
电源电路板上的锡很容易用烙铁熔化,可是电脑主板上的锡很难用烙铁熔化,该怎么办?
还是用电烙铁拆焊和焊接的程序是什么。就是说拆焊了焊接时烙铁和松香怎样搭配。
作者: chenshipan521    时间: 2010-4-7 11:34
主板一般用热风枪来拆焊和焊接的
作者: ather    时间: 2010-4-7 11:43
下面要用预热台或是电炉加热才好焊。。
作者: 烈火猛一剑    时间: 2010-4-7 11:56
我当然知道用风枪了,郁闷
作者: 猪头四    时间: 2010-4-7 12:26
如果主板是ROHS的话,需要高功率的烙铁配合拆。
买一个好点的烙铁就可以解决"筷子"问题。
作者: 爱西红柿    时间: 2010-4-7 12:27
主板一般是多层板,散热面积大,所以不容易融锡,一般用大功率烙铁和提高温度就可以了
作者: 新欣维修    时间: 2010-4-7 12:35
过孔的器件用烙铁就行 功率要大点,不易融化的就加点焊锡或松香,贴片的就用热风枪。
作者: 石华    时间: 2010-4-7 16:34
热风枪加个细管状的出风头更爽,可以减少受热范围,保护板子
作者: 烈火猛一剑    时间: 2010-4-7 21:41
谢谢各位谢谢各位,看来要个大功率的烙铁了
作者: 忽忽累    时间: 2010-4-8 10:47
堆锡  就可以解决。
作者: 维修大大    时间: 2010-4-8 11:25
主板低下用个加热器,先预热一下,就容易拆无件了。
作者: hero6124    时间: 2010-4-8 11:32
推锡就应该可以解决了
作者: z3422887    时间: 2010-4-8 11:58
我喜欢烙铁  加焊膏
作者: jmhapy1    时间: 2010-4-8 18:03
我加的锡,再吹吹就行了
作者: 隆隆海    时间: 2010-4-12 10:39
加锡烙铁上,然后接触就可以
作者: ebo    时间: 2010-4-12 23:23
换把白光942或威乐WSD81就好了.
作者: 无双鸟    时间: 2010-4-12 23:30
买台智能温控的无铅焊台就可以了
作者: 光明傲雪    时间: 2010-4-13 08:02
无铅主板的焊锡熔点本身就高,再加上主板本身是多层板散热非常快,焊接时烙铁温度相对电源里的板子就要提高,当烙铁功率小时就显的吃力了,
作者: 瞳胆    时间: 2010-4-13 11:47
我是用黄花的3927烙铁调到400度,再加上刀头,基本上都能搞定,偶尔遇到像说CPU附近拆不了的,再配合那种大功率的热风枪(比如司登利)吹一下,就好拆了.
作者: 001990911    时间: 2010-4-13 16:01
遇到那种大的贴片零件焊在一快大的铜箔上的时候    就要用热风枪辅助加热
作者: lishenglin24    时间: 2010-4-13 17:07
铬铁的温度适当调高一点,在焊锡之早把铬铁嘴用松香或高温海锦洗干净。有条件的还可以用两把铬铁同时开工。
如果这样都不行的话,那就真的是没有办法了。
