IBM x31 开机不显示
sdoyumenz
2010-4-7 10:37
IBM x31 开机不显示
待机 电流为0.03A 加焊内存没用, 压北桥也没用, 开机电流跑0.98A-1.1A-1.2A ,测北桥旁两电感无电压,直接用电流表飞0.8V电到北桥旁边的电感,cpu发热,上调至1.5V 电流跑1A多。没办法 想着1845是给这电感供电的,加焊旁边1845.,故障依旧。 反正料件足 直接换掉1845 后 一切OK 。 OK 后 不装硬盘和屏 电流变化如下:0.65A-0.55A--0.65A 个人小小经验 分享分享
sdoyumenz
2010-4-7 10:37
自己顶一个
sdoyumenz
2010-4-7 10:38
再顶一次 不行啊
我不不是高手
2010-4-7 11:45
大哥你怎么不去找找为什么北桥没有电压呢?飞线不是一般不用的吗?
qq582813485
2010-4-7 12:01
这样修机器的方法还真的是新鲜呵呵
shuxin1206
2010-4-7 12:03
是挺新鲜的
咋不量量各个电压是否正常啊
麦克风
2010-4-7 18:13
看看各电咸是不是正常呀
lihongyu1989
2010-4-7 20:15
呵呵 楼主很厉害啊
mabaopingi
2010-4-7 20:47
是不是没有1.2V啊 加焊后就出来了
中皓
2010-4-7 21:04
为什么不换滤波电容?
