标题: HP机器就是神了。 [打印本页]
作者: 唐致远    时间: 2010-4-7 10:35
标题: HP机器就是神了。
前些天接到HP540本本一台,整了我好几天,结果令人哭笑不得(详情请见贴:http://www.chinafix.com.cn/thread-184013-1-1.html),现在又遇到一块主板,同样令人郁闷到极点。
机器:HP品牌台式机,型号没记,915主板。是同行送来维修的。最初是不触发,修复后同行取走,过了些天,同行又把主板返回来了,说是进不了BIOS。经测试一切正常。行同拿回一测,说故障仍旧, 只好让他把整台机器送来检测了。。。。。。。。意想不到的结果出来了,CPU故障!!!!!
作者: yinxinghao    时间: 2010-4-7 10:45
有这种事?还真没遇见过呢
作者: 蒋小松    时间: 2010-4-7 10:51
别吓人啊,有这种事,
作者: 我菜菜    时间: 2010-4-7 11:21
没有遇到过
作者: 欲罢不能    时间: 2010-4-7 14:09
真是大千世界无奇不有啊,玄乎的很
作者: 男人KTV    时间: 2010-4-7 15:28
CPU 问题很少见,台式的也很少有坏的
作者: 瑞通科技    时间: 2010-4-7 16:17
干了这么久说实话我还没有遇到过CPU故障的,一般都是一步到位——坏了!
作者: 相信神    时间: 2010-4-7 23:52
汗,CPU再结实,也会坏啊。卡显示FF,直接测电压都正常,直接换CPU。OK。
作者: raywgx    时间: 2010-4-9 22:18
机子运行一段时间会掉电(散热良好),结果最后发现CPU坏了
作者: 安迪雅文    时间: 2010-4-9 23:41
amd的u坏的多点,intel少点,不过总的说还是比较少坏
作者: z156485243    时间: 2010-4-9 23:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 顺其自然027    时间: 2010-4-10 22:47
16楼的是新手吧,CPU和BIOS没关系?
作者: 月饼    时间: 2010-4-10 22:56
品牌机 CPU不支持吧?
作者: 学修板卡    时间: 2010-4-11 03:04
CPU应该没坏,只是脏了,这也算得上是775的CPU一个通病了吧
而且U脏经常出现一些杂七杂八的怪问题,橡皮擦擦就好了
作者: ok9-9    时间: 2010-4-11 04:16
同行的意思是能点亮不能进BIOS,并且可以进系统,最后判断CPU 坏了,跟HP有多大关系,
作者: 包医定死    时间: 2010-4-11 07:27
真神了......没遇到过呢...
作者: LZYZP7168    时间: 2010-4-11 11:19
我遇到过更神的,一台机器,开机无显示,重插内存有时能显示,能进系统,正常使用,重启后有时候正常,有时候无显,最后换U,一切正常
作者: 蓝尔电脑    时间: 2010-4-11 11:27
这年来我就换过了很多个台机  AMD2的CPU,AMD的CPU真是不可靠!!!
作者: 隆隆海    时间: 2010-4-13 10:12
散热不好了吗?灰
作者: breathe    时间: 2010-4-13 10:17
还没遇到过这种问题,长知识了。。
作者: gchuser    时间: 2010-4-13 10:48
降过频没有呀.英特尔的CPU坏很少见哦.
作者: 胡明跃    时间: 2010-4-13 13:05
修板这个事情有时候就是有点神奇,由不得你不信
作者: 聪明字母    时间: 2010-4-13 16:01
INTEL 的是见过很多坏的! 特别是P4630 系列的!而且HP板子确实能检测出这种问题并提示!
作者: 王磊·    时间: 2010-4-13 16:47
世界之大真是无奇不有,我见过一个cpu死机
作者: pdragoon    时间: 2010-4-13 16:59
今天已经看到这是第N个U坏的了,是不是这么容易坏啊
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-4-13 17:17
华硕F8R碰到过,显卡,主板都换新的,仍旧不能用,发到深圳告诉U坏了
作者: 唐致远    时间: 2010-4-14 21:19
现在的CPU频率高了,发热量大了,也更容易坏了。。。。。。。
作者: 小汇    时间: 2010-4-15 23:54
真的很神,顶
作者: 光头老张    时间: 2010-4-19 17:34
U什么时候变的这么容易坏了·····?
作者: 周大侠+    时间: 2010-4-19 19:16
CPU故障很常见嘛
作者: 风卷天下    时间: 2010-4-19 21:05
进不了BIOS,竟然跟CPU有关,怪
作者: zhaiwen0417    时间: 2010-4-19 21:42
还没有遇到过,~~`~不过还真的要注意U
作者: lishenglin24    时间: 2010-4-20 08:09
CPU故障,到底是什么样的故障,写详细一点好不好,就知道掉人家的胃口。
作者: 杨婉丽    时间: 2010-4-20 08:21
CPU的缓存可能有点问题,屏蔽一下L2试试。
作者: 饶国宝    时间: 2010-4-20 08:32
cpu 搞久了还是汇出问题的
作者: 云中天    时间: 2010-4-20 08:48
我也遇到过的,是有坏的不稳定的
