查看: 2226|回复: 4
求助!内存引起的花屏 蓝屏
发表于 2010-4-7 10:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一假冒金士顿1G DDR400内存,最初的故障是蓝屏 进不去系统 便先装系统 GHOST完后,开机XP画面过后 花屏 换显卡 还是一样 ,便把内存换了 试机OK,装好系统后跪3DMARK还是花屏,换一条创见的就OK。哪就确定内存有问题!用RST测试OK  量排阻都又正常,SPD这个资料又没有 请问大家这个是不是SPD的问题?是的话哪位大哥给传一个(颗粒用的是三星 K4H510838D——UCCC) 不是SPD的话哪该怎么整?
发表于 2010-4-7 10:32:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
加焊清洗吧,洗洗更健康
发表于 2010-4-7 10:36:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是不是真的
发表于 2010-4-7 10:40:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以试一下!
发表于 2010-4-7 11:02:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
意思是可能是虚焊引起的?不是颗粒或SPD的问题?
