江民硬盘锁的恢复方法?
lrj3293737
2010-4-7 01:00
江民硬盘锁的恢复方法?
有那位朋友遇见过硬盘中江民硬盘锁呢?导致BIOS无法识别硬盘,曾经按照网上的资料去进行修复都不行,不知道那位朋友亲身经历过呢?帮忙解决后在下感激不尽!
王培星
2010-4-7 02:00
这倒没遇过,不过最近王江民逝世的消息挺让热难过的
王培星
2010-4-7 02:42
刚网上帮你找的,你试试看
计算机在引导DOS系统时将会搜索所有逻辑盘的顺序,当DOS被引导时,首先要去找主引 导扇区的分区表信息,位于硬盘的零头零柱面的第一个扇区的OBEH地址开始的地方,当 分区信息开始的地方为80H时表示是主引导分区,其他的为扩展分区,主引导分区被定义 为逻辑盘C盘,然后查找扩展分区的逻辑盘,被定义为D盘,以此类推找到E,F,G..... "逻辑锁"就是在此下手,修改了正常的主引导分区记录将扩展分区的第一个逻辑盘指向 自己,DOS在启动时查找到第一个逻辑盘后,查找下个逻辑盘总是找到是自己,这样一来 就形成了死循环,这就是使用软驱,光驱,双硬盘都不能正常启动的原因。实际上这"逻辑锁"只是利用了DOS在启动时的一个小小缺陷,便令不少高手都束手无策。知道了"逻辑 锁"的"上锁"原理,要解锁也就比较容易了。以前我看到有位朋友采用"热拔插"硬盘电源的方法来处理:就是在当系统启动时,先不给被锁的硬盘插上电源线,等待启动完成后再给硬盘"热插"上电源线,这时如果硬盘没有烧坏的话,系统就可以控制硬盘了。当然这是一种非常危险的方法,大家不要轻易尝试,下面介绍两种比较简单和安全的处理方法。
方法一:修改DOS启动文件
首先准备一张DOS6.22的系统盘,带上debug、pctools5.0、fdisk等工具。然后在一台正常的机器上,使用你熟悉的二进制编辑工具(debug、pctools5.0,或者windows下的ultraedit都行)修改软盘上的IO.SYS文件(修改前记住改该文件的属性为正常),具体是在这个文件里面搜索第一个"55aa"字符串,找到以后修改为任何其他数值即可。用这张修改过的系统软盘你就可以顺利地带着被锁的硬盘启动了。不过这时由于该硬盘正常的分区表已经被黑客程序给恶意修改了,你无法用FDISK来删除和修改分区,而且仍无法用正常的启动盘启动系统,这时你可以用DEBUG来手工恢复。使用DEBUG手工修复硬盘步骤如下:
a:\>debug
-a
-xxxx:100 mov ax,0201 读一个扇区的内容
-xxxx:103 mov bx,500 设置一个缓存地址
-xxxx:106 mov cx,0001 设置第一个硬盘的硬盘指针
-xxxx:109 mov dx,0080 读零磁头
-xxxx:10c int 13 硬盘中断
-xxxx:10e int 20
-xxxx:0110 退出程序返回到指示符
-g 运行
-d500 查看运行后500地址的内容
这时候会发现地址6be开始的内容是硬盘分区的信息,发现此硬盘的扩展分区指向自己,这就使DOS或WINDOWS启动时查找硬盘逻辑盘进去死循环,在DEBUG指示符下用E命令修改内存数据 具体如下:
E6BE
xx.0 xx.0 xx.0...............
.......................55 AA
55 AA表示硬盘有效的标记,不要修改,xx0表示把以前的数据"xx"改成0
再用硬盘中断13把修改好的数据写入硬盘就可以了,具体如下:
A:\>debug
a 100 表示修改100地址的汇编指令
-xxxx:100 mov ax,0301 写硬盘一个扇区
-xxxx: 这里直接按回车
-g 运行
-q 退出
然后运行 FDISK/MBR(重置硬盘引导扇区的引导程序),再重新启动电脑就行了。 怎么样?用这种方法处理够简单的吧?而且这种方法还有一个好处就是可以保住盘上的 数据!如果你不需要保数据的话,还有更加简单的处理方法:
方法二:巧设BIOS,用DM解锁大家知道DM软件是不依赖于主板BIOS的硬盘识别安装软件,(所以在不能识别大硬盘的老主板上也可用DM来安装使用大容量硬盘)。就算在BIOS中将硬盘设为"NONE",DM也可识别并处理硬盘。
首先你要找到和硬盘配套的DM软件(找JS要或去网上荡),然后把DM拷到一张系统盘上。接上被锁硬盘,开机,按住DEL键,进CMOS设置,将所有IDE硬盘设为NONE(这是关键所在!),保存设置,重启动,这时系统即可 "带锁"启动。启动后运行DM,你会发现DM可以绕过BIOS,识别出硬盘,选中该硬盘,分区格式化,就OK了。这么简单?不过这种 方法的弱点是硬盘上的数据将全部丢失。
yckuafu
2010-4-7 07:42
BIOS无法识别硬盘??? 我也中过,不过能识别硬盘的。。是不是硬盘板坏了。
hero6124
2010-4-7 07:46
一、江民硬盘锁的原理
硬盘锁其实是由于硬盘的主引导记录被修改所引起的。因此,要想了解起原理就要先了解主引导记录的意义,硬盘的主引导的记录是放在硬盘的0柱面0磁头1扇面区,他是由三个部分组成的:
位置和分区 引导程序 分区1 分区2 分区3 分区4 55 AA
所在字节位置 0h 1BEh 1CEh 1DEh 1EEh 1FEh 200h
其实从0h到1BDh这446个字节称为引导程序,从1Beh到1FDh这46个字节被称谓硬盘分区表,一共可以容纳4个分区的数据;从1Feh到200h这2个字节被称谓自举标志,在启动的时候,为BIOS检查用的。
二、修复硬盘的方法
方法一:修改IO.SYS的方法
在将上面改过的IO.SYS文件拷入到我们的98启动盘中。在次启动有硬盘锁的硬盘。因为同学的电脑上有很多有用的文件,而采用这种方法可以不损害硬盘上的文件。你现在可以修复你的分区表了呀,你可以用KV3000和DM中文版的修复分区表的功能了。(此方法适合新手:)
方法二:DM修复
第一步,把DM拷到好的硬盘上(如果有的话,没有的就用软盘好了)。
第二步,接上坏硬盘,开机,进CMOS,除好硬盘外,其他的IDE设为NONE(关键所在),保存,启动。
第三步,进入DOS,运行DM,选中坏硬盘,分区格式化,OK后启动。
第四步,进CMOS,识别硬盘或设为AUTO,保存后启动。
好了,简单吧。
芯超科技小俊
2010-4-7 08:34
什么锁,还能搞的硬盘无法识别?防盗锁啊?硬盘坏了。楼主~~~~~~
lrj3293737
2010-4-12 14:51
不会那么巧吧,就是运行江民软件后才导致无法识别硬盘了哟,并且曾经用过DM方法去试过,但是进入DM后也找不到硬盘所以也DM不了,至于二楼朋友的方法:
a:\>debug
-a
-xxxx:10e int 20
-g 运行
-d500 查看运行后500地址的内容
我不知道-xxxx是输入什么内容,所以一直无法尝试。请指点,谢谢!!!
方邦铄
2010-4-12 14:53
先把 BIOS清下 有时候是这样的 清下就好了
lrj3293737
2010-4-13 19:38
都试过了没用的。
安东尼斯
2010-4-21 17:47
楼主所说的BIOS无法识别硬盘并不是什么病毒或者硬盘锁引起的,而是硬盘损坏或者固件引起的。所以不存在硬盘锁使BIOS无法识别硬盘的现象。
3楼所说的是针对硬盘逻辑锁 解锁的方式,后来江民防盗版手段使用的也就是硬盘逻辑锁。该特点是一旦硬盘中了逻辑锁,接上该硬盘后BIOS中可以识别到硬盘,但无法引导系统,也无法用正常的启动盘启动。只有使用特殊的启动盘(修改IO.SYS文件,55aa标志)才可启动,使用汇编还原硬盘的55AA标志;或者关闭BIOS自检硬盘,使用DM来识别硬盘。
