DELL 1510 掉电
f2009818
2010-4-7 00:19
DELL 1510 掉电
有2块DELL 965 独立 1510 掉电 一块 快跑完CPU掉电 一块跑完的时候掉电 没头绪了 求助高手
维修技术员
2010-4-7 00:40
估计还是电压控制芯片虚焊了
waymam
2010-4-7 00:59
加焊一下cpu供电,查一下哪些辅助电压不正常,和负载短路
友友维修
2010-4-7 08:00
跑玩了CPU 你就查芯片虚焊啊
f2009818
2010-4-7 08:16
恩恩 加焊过 故障 依旧 我今天去查下 滤波吧
流云风
2010-4-7 08:19
两块都这样?散热好了没哦
f2009818
2010-4-7 08:43
7#
流云风
上了了散热泥加散热片
茶马古道
2010-4-7 09:51
换CPU试一试
武彬彬
2010-4-8 11:24
是不是过载保护呀
shaoqing1989
2010-4-8 11:47
你先看看CPU供电正常么 如果正常 查查主板的电压 还不行 那就看看开机电路吧
武彬彬
2010-4-23 11:05
有人说加焊网卡和I/O
黄长伟
2010-4-26 12:22
一片CPU供电芯片看看有没有问题!!.另一片应该是显卡问题
速修曹阳
2010-4-26 13:34
将CPU供电芯片换掉 而且这款机器CPU 也容易坏
护花痞子
2010-5-3 11:46
我也有一片这样子的,现在不开机,请问LZ这个板子除了3B5B以后还有没有一个1。8V的待命电压
长信电脑维修
2010-5-15 00:01
DELL的网卡芯片虚焊,开机也会掉电
修笔记本主板
2010-5-15 00:21
网卡,搞过
