有一块MSI的主板,开机就一秒就重启,反复重启,谁知道是什么问题吧。,
主板王子
2010-4-6 22:31
今天客户发了一块主板过来啦,是MSI的主板,开机就重启,一秒都没有,反复的重启,是775的主板,09年买的,客户不想拿去保修,谁知道这样的问题怎么解决呀,在线等待中呀?
修小板
2010-4-6 22:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lztgwq
2010-4-6 22:48
自动复位吧?
主板王子
2010-4-6 22:54
恩,点亮了,就自动重启呀。请问你们遇到过这样的问题没呀。就是一点亮就重启呀,
金臣电脑维修
2010-4-6 23:14
首先要确定CPU和内存条是不是好的;要是还不行BIOS刷一下和放电试一下。
金臣电脑维修
2010-4-6 23:19
内存供电有没有问题呀?V星的板很容易还MS开机芯片哦!
lenhun
2010-4-7 00:40
CPU是否过热?BIOS刷下试试?查供电部分是否有短路?24针跟4针部分查一下
RFchildren
2010-4-7 09:05
更换一个CPU试试
扬州啄木鸟
2010-4-7 09:13
V星的是有开机芯片的!
aucifer900
2010-4-7 09:48
MSI的你要看具体的是什么型号,看是不是MSI的通病,在官网上能不能找到相对应问题的BIOS,找不到就准备修版吧!
临沧娃娃
2010-4-18 16:58
还是先确定是不是BIOS的问题,技嘉的这种现象好多都是BIOS资料错误引起的。
