查看: 4773|回复: 26
[求助中]
不过内存C1 反复重启
发表于 2010-4-6 21:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7131 不加内存 主板报警,  加了内存 过了29 又回到C1  老是这样 。。。。
  这是怎么回事呀  本来不开机的  修好了 现在不过C1
发表于 2010-4-6 21:48:30 | 只看该作者 �
压北桥  是否通过
发表于 2010-4-6 21:49:52 | 只看该作者 �
电压,时钟都有的话,刷刷BIOS
发表于 2010-4-6 21:59:56 | 只看该作者 �
会不会是挑条啊?你换一根条子在试一下
发表于 2010-4-6 22:01:41 | 只看该作者 �
循环码的话可以考虑换下IO。在供电正常的前提下。。。
发表于 2010-4-6 22:56:54 | 只看该作者 �
支持换IO试试
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2010-4-7 10:20:53 | 只看该作者 �
V星的板子内存插槽容易出现问题 .洗一下内存插槽 试试
发表于 2010-4-10 10:21:53 | 只看该作者 �
如果换过内存,供电也是正常的话,跑循环码多半是BIOS
发表于 2010-4-10 10:27:44 | 只看该作者 �
内存供电、时钟,然后BIOS IO NB CPU座都可能引起C1
发表于 2010-4-10 20:23:16 | 只看该作者 �
楼主   我记得在笔记本里面 数据线断路会导致这个现象   不知道台式机有没有这情况  !  你可以查查看吧 ..
发表于 2010-4-10 20:36:41 | 只看该作者 �
我个人觉得,下内存跑29再重跑C1,应该是BIOS的可能较大~
发表于 2010-4-10 20:40:01 | 只看该作者 �
已经高定了  是因为 没上显卡,。。。。MS给联想带工的  好变态啊  我试了好久。。。!!!
发表于 2010-4-11 17:44:23 | 只看该作者 �
哦,跑29再反复是显卡的问题~要记住!
发表于 2010-4-11 18:09:41 | 只看该作者 �
呵呵,怎么显卡都不插哦。
发表于 2010-4-11 18:13:31 | 只看该作者 �
没插显卡?难道你一开始都不插显卡进行的?
发表于 2010-4-21 18:46:51 | 只看该作者 �
检查内存供电排阻,刷新BIOS,再不行更换IO一般都可以解决
发表于 2010-4-21 19:08:10 | 只看该作者 �
都跑到29了 应该是不过显卡 不是不过内存
发表于 2010-4-21 21:58:23 | 只看该作者 �
换个CPU 试试 AMD 都是 CPU 控制 内存信号的  我见个很多 都是换个U  在换回来就好了 很奇怪
发表于 2010-4-26 19:12:31 | 只看该作者 �
反复重起,一般都要做一下北桥
发表于 2010-4-26 20:05:15 | 只看该作者 �
是不是V星专用芯片有问题啊
