标题: 通电关机,要断电后才能开 [打印本页]
作者: zngs    时间: 2010-4-6 20:33
标题: 通电关机,要断电后才能开
手上有一块索泰9600GT的显卡,通电后主机自动关了;必需把电源彻底断电后才有反应,但只有CPU风扇在转
已确定是显卡的问题,可问题出在那???
作者: 小斌520    时间: 2010-4-6 20:54
检查一下线路。具体我没遇到过。期待答案中。。。。
作者: 11期荣生    时间: 2010-4-6 22:15
显卡有电源短路,你量12V对地电阻看看
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-4-6 22:22
已确定是显卡的问题,可问题出在那???
zngs 发表于 2010-4-6 20:33
和我以前遇到的一个情况类似:一块775双pcie板,PCIE接口旁有接电源的供电口(接上),而那块7600的核心对地阻值比较低,一按开机键就自动断电(即你说的情况),把掉电源线再开又可以了,而显卡测试是没有问题的,只是核心阻值较低,把PCIE的额外供电接头拔掉就一切正常
不知对你有帮助不
作者: 多多    时间: 2010-4-26 10:27
如果再次重新开机可以亮机,说明显卡电源部分无问题。。。
也有可能你没有测试出具体是哪个外设有问题
作者: 胡静    时间: 2010-4-27 20:38
电容仔细检查 看看
