标题: HP笔记本能自检BGA虚焊来了??? [打印本页]
作者: 唐致远    时间: 2010-4-6 20:20
前些天接到客户HP540机器一台,开机屏幕竟然显示“BGA solder joint crack
”后不动了。刚开始只知道提示与BGA有关(英文太菜 ),经翻译,吓了我一跳,意思是“BGA焊点裂纹”,不是BGA虚焊的意思吗?????????首先是想不通这HP机器会有这种功能?BGA虚焊也能检测出来?那以后维修本本的路没了??是人就会修了啊 。管不了这些了,把主板拆下来仔细检测,没有发现异常,通过观察电流跳变法及根据诊断卡跑的代码是档显卡(北桥集成),此时坚信北桥问题(坚信是坚信,只是一直想不通),哈哈,965的桥,大,焊点多、密、小,难度有点大,先加焊吧(不太敢冒险,我胆小),加焊后通电,故障仍旧。 恶运开始了……难道得重植株?把桥拆下来看了看,确定有些焊点似乎氧化,难道是有引脚不粘锡了?重植株再做上去看看吧(心是忐忑不安啊 ),做好后测试,心凉了! 故障仍旧!刷新BIOS后故障仍旧!!
恶运才刚刚开始啊 ,难道是桥坏了?发一个新北桥吧,全新的,没买测试好的。三天后,新北桥到了,这次是把死马当活马医了,胆大心细,把新北桥做了上去,天啊,神啊,救救我吧,故障仍旧,没一点变化。 。恶运还没结束呢…………再想想BGA,不会是南桥吧 ,找了找配件箱,哈哈,有个新的,这次抱着赌一把的念头:博一博,单车变摩托!把南桥换了。试机一测, 我见什么就想扔什么!还是“BGA solder joint crack”。这次单车变废铁了。
版主加个精贴或置顶,给点威望值,公布答案!!!
又一罕见问题:http://www.chinafix.com.cn/thread-184111-1-1.html
最后再想想BGA相关的东西,只有CPU座了,如是检查了是否有扩孔等现象,也清洁了座子……还是故障仍旧,最后换了个CPU试机,一切OK!恶运结束!!!!!综上述两贴,提醒同仁,维修过程中一定要关注CPU了。我还遇到过坏CPU不能触发的! 哎……………………
作者: 无边思绪    时间: 2010-4-6 20:47
前阵子也有人发过,当时也吓一跳,本本都智能到这个程度了?
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-6 20:52
是什么问题呀
作者: 我爱小芳    时间: 2010-4-6 21:03
楼主都识:搏一搏,单车变摩托的啊?好重的粤语啊!楼主系边度人啊?
作者: 东海之鲲    时间: 2010-4-6 21:50
感谢楼主分享,四做BGA都成功,值得庆祝啊。我比你更惨,三做北桥,两做南桥,故障依旧,BGA是不是做成功了还是个未知数。
作者: aucifer900    时间: 2010-4-6 21:54
楼主的BGA的基本功太强了,哎我到现在还不敢用风枪做!
作者: 唐致远    时间: 2010-4-6 22:03
我们是用BGA返修台做的!!! 7# aucifer900
作者: 我来修一下    时间: 2010-4-6 22:15
两桥都做了,那也不多余做一次CPU座吧,LZ把CPU座也热下试试
作者: 维派科技    时间: 2010-4-6 22:16
唉,这年头什么事情都有可能发生。没准过一阵就会接到开机显示:Mainboard Short的本本
作者: tmitxihc    时间: 2010-4-6 23:22
哇靠,,HP机器误人子弟啊,,敢问楼主换过BIOS不???
作者: 天宇专修    时间: 2010-4-6 23:26
屏亮了,下一步该考虑的是硬盘,首选该考虑南桥
作者: yimudiannao    时间: 2010-4-6 23:34
本本太智能啦。结果怎样
作者: dzfair    时间: 2010-4-6 23:54
弄得这么先进
作者: 流云风    时间: 2010-4-7 08:22
呵呵,换个BIOS再说吧。别被程序忽悠了
作者: 武彬彬    时间: 2010-4-7 09:11
可以显示,一是程序本身错误,二是显示或内存问题,再是周遍器件供电。有条件更换一下。十分期待结果!
作者: 茶马古道    时间: 2010-4-7 09:44
540还有这功能啊
作者: 理想数码维修    时间: 2010-4-7 10:01
好热闹啊 ~!LZ系清远人
作者: 唐致远    时间: 2010-4-7 10:39
又一HP机器问题:http://www.chinafix.com.cn/thread-184111-1-1.html
作者: 陈德龙.    时间: 2010-4-7 10:54
真是叫人哭笑不得,   吸收经验拉.
作者: 志通豪迈    时间: 2010-4-7 11:27
要是能把芯片的编号报出来,那才叫真牛!
作者: 新手问道    时间: 2010-4-7 11:28
结果是什么啊
作者: 瑞立科技    时间: 2010-4-7 11:39
还没遇到过呢。难道现在出的本本这么智能了。自己就可以判断出故障了,
作者: 我不不是高手    时间: 2010-4-7 12:00
我看了又看还是没有看见LZ说出答案啊。。
作者: qq582813485    时间: 2010-4-7 12:06
HP设计用来娱乐下我们这些做维修的了呵呵
作者: sdwj3    时间: 2010-4-7 12:08
楼主快说是那的问题呀
作者: cqlgdn    时间: 2010-4-7 13:52
LZ是不是逗起我们好耍哦
作者: 修到天亮    时间: 2010-4-7 13:58
很想知道最终的结果是什么?谢谢楼主
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-4-7 14:27
估计都是CPU惹的祸!~~CPU核心内部虚焊了!
作者: 唐致远    时间: 2010-4-7 15:01
你真强!!!的确是CPU惹的祸!!!!!!!! 33# 湖南草上飞
作者: hufeng    时间: 2010-4-7 15:34
现在HP的本本还没有这功能,你看是不是BIOS有问题
作者: hongpeng    时间: 2010-4-7 16:02
cpu 都可以这样啊  真是没有见过啊  哈哈  张见识了啊
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-7 18:46
还真的是第一次听说了
作者: 十年磨一剑    时间: 2010-4-7 19:59
楼主的焊功和耐心值得佩服
作者: lei513028    时间: 2010-4-8 00:23
zhen  ta   ma   de   n
作者: 郑州张闯    时间: 2010-4-9 10:49
楼主强悍啊  BGA 全做了
作者: 清风陈    时间: 2010-4-9 10:55
楼主的基本功真好,,做了那么多都没有把问题扩大,,,厉害
作者: 即墨鸿明    时间: 2010-4-9 14:00
难道笔记本真的智能化了!
作者: 小不才    时间: 2010-4-9 15:23
哥哥们真是太厉害啦,我连BGA都焊不好,植球才搞了二次。悲啊!!!!!!!!
作者: 修成正果    时间: 2010-4-9 15:32
楼主用的可是SP  380否?
作者: 老东瓜    时间: 2010-4-9 18:13
前几天也是一样修了一台这机器,没CPU换,最后跑了一个大圈回来,后面还是把CPU换了就好了
作者: 唐致远    时间: 2010-4-9 20:11
最好是把故障现象说说,后面可以总结一下,看CPU故障到底会出些什么稀奇古怪的现象。。。。 50# 老东瓜
作者: ljf82729    时间: 2010-4-9 21:54
现在电脑也太智能了吧。
作者: raywgx    时间: 2010-4-9 22:12
哦,没见过
作者: 无以伦比    时间: 2010-4-9 22:17
看来修本不可不防呀
作者: 许胜华    时间: 2010-4-10 10:05
那以后修笔记本不是没得混了
作者: 浦发科技    时间: 2010-4-10 16:02
来逛逛,就是长见识
作者: 霜雪无痕    时间: 2010-4-10 18:33
我前几天修的一台IBM T42,也是因为CPU的原因。有兴趣可以看下,换了CPU就好了!
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 2&highlight=T42
作者: chylei    时间: 2010-4-10 18:46
谢谢楼主拿来分享,学习了
作者: 街角的风    时间: 2010-4-10 19:41
楼主好猛  字写的这么拽 向楼主学习
作者: 早到中心    时间: 2010-4-10 20:05
俺们遇到过,CPU故障引起跑38及4A, 所以遇到问题先能拔下来的就先拔下来试试好的物件确定故障.
我想有一天,主板会智能的语言报错,比如, 开机不亮了,  我们按一个智能检测键,一个姑娘甜甜的声音就出来了: 亲爱的倒霉用户,您的机器显卡坏了,请更换新显卡,操作过程,请进某某网站……
作者: mahuafeng    时间: 2010-4-10 22:32
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢写
作者: 月饼    时间: 2010-4-10 22:59
我很佩服 你做 4次桥都没问题。尤其是 北桥。呵呵强!
CPU问题。我觉得应该备几个常用的CPU吧。不知道笔记本的那几个合适。
作者: 火焰战士    时间: 2010-4-11 11:13
受教了,
我只见过一次这样的
作者: 务实小沈    时间: 2010-4-11 11:18
他最后不是说换CPU好了么 晕死 这机器
作者: 火焰战士    时间: 2010-4-11 11:19
受教了,
我只见过一次这样的
作者: 丛龙刚    时间: 2010-4-11 21:13
我遇到过开机一切正常做系统就蓝屏 结果也是CPU的事
作者: 唐致远    时间: 2010-4-11 21:26
又是一种CPU故障问题。。。。。 64# 丛龙刚
作者: 唐致远    时间: 2010-4-11 21:29
感谢分享CPU故障现象。。。。。。 57# 早到中心
作者: 学修本    时间: 2010-4-11 21:37
今天修了个方正S62(好像是这个型号,不太记得了),AMD的CPU,开机后电流有三次跳变,后面就一直乱跳了,开机不显。换了个CPU就正常显示了。
作者: 影子冷锋    时间: 2010-4-11 21:45
本本太智能了,还是趁早改行回家卖烧饼去了
作者: qingtian742    时间: 2010-4-12 11:51
今天长见识了
作者: 112614    时间: 2010-4-12 15:06
球状也是身材..          这年头本本也太会骗人了.    害的LZ辛苦那么久哈
作者: 唐晓龙    时间: 2010-4-12 15:35
感谢楼主分享,世界之大,真是无奇不有啊...
作者: 松钰小南方    时间: 2010-4-12 15:44
我晕CPU出了问题还能亮啊,要是没有看到这个贴真的是想不通啊
作者: hj33032    时间: 2010-4-12 17:11
呵呵!我感觉楼主被那提示给骗得有点晕!
作者: 瑞杰科技    时间: 2010-4-12 17:15
文章好!BGA技术更牛。
作者: 唐致远    时间: 2010-4-12 22:35
你遇到的问题一样?同样的提示?? 72# 欧阳老师
作者: pinty    时间: 2010-4-13 00:17
妈妈告诉我一般的智能的东西都是弱智的
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-4-13 16:54
好恐怖,啊,居然有那功能,不过540的北桥是问题多多
作者: 1176050288    时间: 2010-4-13 20:48
吸取经验了,尽管楼主发这贴好久,我会通过电波和你说谢谢!
作者: 唐致远    时间: 2010-4-13 22:10
一直关注着自己发的贴,怎么就没朋友评分啊
作者: 光头老张    时间: 2010-4-19 17:28
额   机器都能这么智能的了  ?还能自己报告啥错误······神!
作者: 唐致远    时间: 2010-4-21 20:22
今天又遇到一台CPU故障机器
作者: huyupei    时间: 2010-4-21 20:41
纠结啊~~~反正还没遇到过,CPU坏遇到都AMD得多 怪问题多多~
作者: 复仇    时间: 2010-4-21 21:49
HP540 越来越智能化了, 谢谢楼主分享了。
作者: 唐致远    时间: 2010-5-6 22:17
怎么没人来顶一下。。。。。
