IBM R40E 是有铅还是无铅!
风泪眼
2010-4-6 20:16
IBM R40E 是有铅还是无铅!
笔记本座子虚焊,上BGA想问下市有铅的还是无铅的。478的座子都是扭动的,可以连盖子一起加焊吧?
荣晟天
2010-4-6 20:38
新板都才100RMB,还修
hufeng
2010-4-6 20:38
一般都是有铅的,你可以看看你主板的焊点啊
实战高手
2010-4-6 20:41
是有铅的,这个主板也没有那么便宜吧,100多是不可能的,
经纬度
2010-4-6 20:46
直接加焊,如还不行,换新痤子。
经纬度
2010-4-6 20:47
直接加焊,如还不行,换新痤子。
飞翔维修
2010-4-11 19:24
是有铅的,直接加焊吧!
骆光德
2010-4-11 19:40
有铅的,先加焊,不行再换一个吧
无边思绪
2010-4-11 19:50
IBM从T43 R52 才开始用无铅,T43前期出货的仍然是有铅板
武汉天涯浪子
2010-4-11 20:43
T6之前的机器都是有铅的
昔日重现
2010-4-11 20:57
这个问题太简单了,那么老的机子肯定是有铅的!直接焊就行了
