查看: 3274|回复: 11
[显卡维修]
帮忙看下mats7的测试结果。
发表于 2010-4-6 19:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌7600GT N显卡。花屏。加焊了GPU。还是花,电压正常。用mats7测试。高手帮忙看下。
三星的非封装显存。全部正面8颗。
                                      U5 U6 U8 U9
                                                        U11
                                         GPU         U12
                                                        U13
                                                         U4
结果:
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0     37748736            0
External Bank 0 Failing bits:
   C32 C32 C32 C32 C33 C33 C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35 C35
   C36 C36 C36 C36 C37 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39 C39
   C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43 C43 C43 C43
   C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47 C47 C47 C47
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 37748736
Unknown Error Count: 0
发表于 2010-4-6 20:42:00 | 只看该作者 �
U8 U9其中一颗吧....我没把握,等高手出现,验证下
发表于 2010-4-26 23:10:30 | 只看该作者 �
问题出现在U8上
发表于 2010-4-27 01:32:06 | 只看该作者 �
我还是不明白,你们为什么这么肯定是U8,是如何算出来的呀,是不是那个37748736 是出错的地点,然后分别除以1024所得到的阿。菜鸟不知道,请高手指点阿
发表于 2010-4-27 08:35:11 | 只看该作者 �
好像应该是U8\U9都有问题。这种卡C通道的数据位排列,从左往右是1)16---31;2)0---15;3)32---39和48--55;4)40--47和56--63.这不是计算出来的,是通过多次检测得到的。
发表于 2010-4-27 08:39:19 | 只看该作者 �
搞错了,上面是A通道的排列。C通道是:1)0--7和16--23;2)8---15和24--31;3)48--63;4)32--47.所以应该是U9这里的问题。供参考。
发表于 2010-4-27 12:19:52 | 只看该作者 �
这个结果显示 :GPU虚焊 几率很高,排除U8 U9的话,加焊GPU试一下
发表于 2010-4-27 12:31:35 | 只看该作者 �
个人感觉6楼说的有道理 应该就是U9
发表于 2010-4-27 16:21:38 | 只看该作者 �
这个用割线法测试一下就知道了
发表于 2010-4-27 16:32:27 | 只看该作者 �
U8是颗粒坏了
发表于 2010-4-28 10:20:56 | 只看该作者 �
这个卡换U9不好用,就得直接换掉GPU
发表于 2010-4-28 10:21:23 | 只看该作者 �
先查一下U9外围电路
