标题: 优派VA903B 液晶会缩成一条亮线 [打印本页]
作者: 王王志华    时间: 2010-4-6 19:52
优派VA903B 液晶会缩成一条亮线,有时拍拍就好了,那位兄弟给个解决方法.,谢过
作者: 茶叶蛋    时间: 2010-4-6 20:00
拍拍能好的话,一般是虚焊或接触不良吧,先跑下列信号的电路看(VGA头第14孔到MCU的电路)还有清理下屏线
作者: 海韵之恋    时间: 2010-4-6 20:39
这个现像是空焊多,你从VGA接口开始一路查到屏接口那里
作者: 维修公司    时间: 2010-4-15 00:03
屏线接触或是有开焊的地方
作者: 大学生电脑    时间: 2010-4-17 22:53
有可能是屏线接触不好.
作者: 郭明    时间: 2010-4-30 11:20
应该是凭线故障吧
作者: 硬件学徒    时间: 2010-5-2 21:26
拆开,看看屏线。补一下虚焊的地方
