标题: 宏基A3680不加电 [打印本页]
作者: 颜春苗    时间: 2010-4-6 19:36
标题: 宏基A3680不加电
故障现象是加上可调电源,待机是0.00,3.3V和5V均没有。系统供电芯片是MAX8743。芯片的16和17脚是连起来的,27脚和28脚也是连起来的。飞线18V到20脚开机也没反应,自己更换过MAX8743,现在还是不开机,不加电。不知道那位前辈维修过这个机型没有。请指教
作者: 中皓    时间: 2010-4-6 21:17
先找找除了8743以外,还有哪个芯片像是系统供电单元生成3V5V的
作者: 颜春苗    时间: 2010-4-6 21:28
系统供电芯片找错了,应是8734.系统供电芯片20脚的18V供电有,17脚的5 V也有,但是3.3和5V还是没有
作者: 茶马古道    时间: 2010-4-6 22:19
第4脚有没主供电  11  12有无开启信号
作者: 王志佳    时间: 2010-4-6 22:21
3  4脚的开启信号有吗?
作者: 滴答2009    时间: 2010-4-6 22:29
有可能是ec的问题
作者: 颜春苗    时间: 2010-4-7 22:12
是什么EC呢,不是说那个大芯片吧,我今天已经换了个8734.还是没反映。主供电是20脚。这个电压有。这个8734的开启信号到底是3,4,脚还是11   12脚。哪位前辈可否告知一下啊。还有就是这个信号是那个芯片给的呢
作者: 颜春苗    时间: 2010-4-8 17:18
控制信号是不是由8741产生的呢,想换一个试试
作者: 小李飞瓜    时间: 2010-4-8 18:17
这个机型有可能跟BIOS有关系
作者: 颜春苗    时间: 2010-4-8 20:29
谢谢,ec我知道,就是那个87541了,
作者: 颜春苗    时间: 2010-4-8 20:30
不开机跟BIOS有关系吗,待机是0.00啊,不知道的话不要乱说哦
作者: 滴答2009    时间: 2010-4-8 20:34
不开机有跟BIOS有关的,可能你没有遇上吧,BIOS出问题了,可能连触都不行了
作者: 颜春苗    时间: 2010-4-11 11:00
可是连待机都没有哦,这种机器待机下应该有3‘3和5V
作者: 陆大仙    时间: 2010-4-11 11:16
看看主供电IC旁边的MOS管和保险电阻嘛
作者: 王志佳    时间: 2010-4-11 12:24
待机没有话,还是先查查保隔电路吧
作者: 颜春苗    时间: 2010-4-11 15:12
板子南北桥全部烧了,没得修了。
