标题: 求中维监控卡bios(已解决) [打印本页]
作者: 王大修    时间: 2010-4-6 18:25
标题: 求中维监控卡bios(已解决)
中维801四路卡,bios信息丢失,求这四个bios。
作者: 电子新秀    时间: 2010-4-7 13:10
不是还有三个BIOS吗,备份出来看看有没有相同的地方
作者: 王大修    时间: 2010-4-7 14:56
四个24c02数据都是损坏的,谁手里有这个卡帮我读一下
作者: 黄浩    时间: 2010-4-7 21:22
视频采集卡4路得好像也不贵吧
感觉没什么必要修
作者: 维修公司    时间: 2010-4-7 22:42
这卡我看像前一段有人来修过,是一路坏了,当时没有芯片就没修,现在丢到一边去了,我明天看能不能找到了,,,,,
作者: yzz163    时间: 2010-4-8 09:28
软件非要求这个卡吗?不然的话换一个卡。
作者: 王大修    时间: 2010-4-8 12:03
呵呵,我有瘾。明知道是几个数据的错误,我肯定是要修好它的。
先谢谢帮忙的朋友们了。
作者: 维修公司    时间: 2010-4-8 14:29
我的这是坏卡,有一路坏了,,所以放在一边了,,你看图和你的一样不??
你那个卡怎么那么多存贮IC,我这个卡就只有一个
作者: 维修公司    时间: 2010-4-8 14:32
这个IC是  AT88SC
                0104C
但接法同24CXX好像相同
作者: 王大修    时间: 2010-4-8 14:36
10# 维修公司
你这个卡和我的不一样,我的芯片是tw6802,你的这个应该是tw6802bg。
你这种卡的程序我试验过,不行。
还是谢谢你了。
作者: 维修公司    时间: 2010-4-8 14:43
朋友,很想帮你 可是很抱歉,这个是单片机呀,,而且是加密了,读不出来。。。我都从板上吹下来了,,就是读不出内容 加密码了
作者: 王大修    时间: 2010-4-8 15:00
12# 维修公司
中维这种卡的存储器数据经常丢失。
只有一个存储器的这个版本要是出现画面全黑,没有输入时不显示“信号丢失”就可判定为数据丢失。
这种卡我有备份,把Atmel的芯片换成24c02刷上就好了。
801单片.bin (256 Bytes, 下载次数: 6)
