华硕主板p4s800d-x不开机
快乐的小飞
2010-4-6 18:13
华硕主板p4s800d-x不开机
小弟 刚接触维修 一块华硕p4s800d-x不开机 主板诊断卡显示复位灯常亮 ,测量复位针脚电压为4.7v测量32.768晶振一端电压为0.3v另一端为1.3v 是否这个晶振损坏 下一步要怎么检测
多多
2010-4-6 18:18
南桥可能空焊了
耒阳精诚维修
2010-4-6 18:28
这个板是什么桥啊,晶振的压差这么大的?
快乐的小飞
2010-4-6 18:44
南桥是sis 964
快速达维修
2010-4-6 18:47
这压差不算大吧。很正常啊。。
快乐的小飞
2010-4-6 18:52
那下一步该怎么检测呢
康国梁
2010-4-15 10:31
不是晶体的原因 检查一下南桥供电 实在不行加焊一下南桥
