标题: CMOS引起PS2口不正常维修一例 [打印本页]
作者: mediocre    时间: 2010-4-6 17:56
这个主板是QDI的P7BL-AL,键盘使用正常,鼠标认不到,没有光标,查PS2口MSCLK无电压,测试电感前也无电压,打阻正常,拆排容,无效,更换上拉472排阻,无效,IO是W83627HF-AW,测量65脚也无电压,跳线清CMOS,电压上来了,测试鼠标功能正常了。心得,打值正常,排阻是不用更换的。
作者: 多多    时间: 2010-4-6 18:15
维修思路混乱
作者: 风卷天下    时间: 2010-4-9 11:33
CMOS设置的问题
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-4-13 14:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心随你变    时间: 2010-4-13 14:46
确定接口周围元器件没问题,换个IO 吧
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-4-13 14:58
其实应该归结为IO问题。
作者: 风卷天下    时间: 2010-4-19 12:03
阻值正常时不需要更换
