联想F30待机001不触发
陈德龙.
2010-4-6 17:35
联想F30待机001不触发
刚拿到机器拆机看看,发现MAX1843下的一个高管烧糊,换上之后,对地点006.开始怀疑短路,摘了下管和芯片还是一样, 发现南桥电容对地也是006,我怀疑是南桥挂, 但想到开机脚没有电压,我又想到了大电源管理, 型号是PC87541 ,待机下半3,5V都有出,证明大电源管理有主功电吗? 可是我上网查它的引脚,发现问16脚才是主供电,但待下没有电.而我跑线,16脚经一个电阻到开机脚, 我糊涂了! 我没招了! 哦 对了,拆机发现问题 大电源管理好象被动过, 希望哪位高手 指点一二.
待机下碍 就有3/5V 其他电都没有, 是不是还有电没出来?
谢谢.
金少波
2010-4-6 17:40
可以用直流电源,把电压从0向上调电流到0.5左右时看看板资哪里发热,一般发热的原件有坏的可能
陈德龙.
2010-4-6 17:43
是电流吗? 那样会会烧板子好的地方啊
中皓
2010-4-6 21:27
2#说的很明白是0.5V电压,非常安全什么都不会烧坏,正常工作时各芯片至少要也能承受1V电压
蒋小松
2010-4-7 09:37
005电压,是电流吧 是吗
青龙白虎
2010-4-9 14:27
电压调到1-2v,用两根线,一端接地,一端接测阻值的地方
生姜头
2010-4-9 15:47
看看 还有哪里有短路的地方
