查看: 2643|回复: 2
[显卡维修]
请问 S-惊天镭X550至尊版128C 的BIOS 哪里可以下载
发表于 2010-4-6 17:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块显卡是不是斯巴达克的?
拿过来的时候上机测试,花的不得了,都是乱码乱跳,就像黑色帝国那样。
想先刷下BIOS ,在基地下了个 radeon x550 128m vd vo.rar 进去刷,总提示错误 刷不进去
ATIFLASH - P 0 X550 -F -ATEML  或则是ATIFLASH -P 0 X550.ROM -F -SST
这些命令 会返回write fail at 10001 ........
上网去查其他的BIOS ,找了一下午没找到。请那位给上传个 。
今天下午刷过后现在直接黑屏了,显示器也没信号了  。
写在后:
为什么刷 ,因为之前我也加旱过GPU ,还拿镊子动了动,上机测试仍大花乱码。量供电基本正常,有1.3 1.8 2.5 的电压供电基本正常。
还有发现卡背后有个RT9173A 多脚场管 ,前面是四个触脚,输出是0.9V 这个正常吗?
发表于 2010-4-6 18:01:24 | 只看该作者 �
先用软件测试一下
发表于 2010-4-6 19:40:02 | 只看该作者 �
现在直接黑屏了,也刷不回去。我之前用ATIFLASH -S 0 1.ROM  保存了,现在在ATIFLASH -P 0 1.ROM -F -ATEML 刷的时候提示错误 按1 继续。
