标题: DELL 1500 I/O代换问题 [打印本页]
作者: 盛威维修中心    时间: 2010-4-6 15:12
想请问下DELL 1500板子上两个I/O的代换问题!有哪位知道SMSC MEC5025—NU和SMSC ECE5021—NU有其它什么芯片可以代换吗?这两个芯片本身有点难找,它们可否用D630上的两个I/O SMSC MEC5004-NU和SMSC ECE5018-NU这组替换呢?急!在线等!
作者: 李宇中    时间: 2010-4-6 17:09
没有试过。但是这种芯片一般都带程序的。有时候换一样的但是板子不一样的都不一定能行啊。
作者: 武彬彬    时间: 2010-4-10 09:15
用谷歌查下
作者: hansey520    时间: 2010-4-15 22:41
DELL1510的I/O也是带资料的
作者: Huayi123    时间: 2014-4-19 17:53
应该先判断它是否带有程序吧,还有查看它的引脚定义。引脚定义一样的可能能换  呵呵
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-4-19 18:58
这个好像是代换不了的哦
