标题: 精英主板问题 [打印本页]
作者: 欧阳疯    时间: 2010-4-6 15:00
标题: 精英主板问题
加点开机正常,诊断卡显示26,其他显示主板开机喇叭报警一下,就是不亮.不知什么问题???
作者: 不开机    时间: 2010-4-6 15:02
可能是显卡部分。。。
作者: ziqiang5566    时间: 2010-4-6 15:15
应该是南桥部分吧
作者: 伟我独尊    时间: 2010-4-6 15:25
一声报警,显示26都没问题啊,你用的独立显卡 啊?换个试试
作者: cxkjjlb    时间: 2010-4-6 15:31
换个显卡试试  不行的话  看看是不是南北桥集成主板  加焊一下桥
作者: 数据安全    时间: 2010-4-6 15:37
你是精英什么型号的板子呀?
作者: 李平a    时间: 2010-4-6 15:47
应该是外部显示部分故障,看看显示器以及连接的线
作者: 周大侠+    时间: 2010-4-6 15:48
你说的不清楚
作者: 华瑞维修    时间: 2010-4-7 22:55
换显卡试试。不行的话显卡插槽和北桥有问题
作者: 欧阳疯    时间: 2010-4-8 09:16
放电试试,不显示你的显示是板载的还是外接的,外接的2个可能一个是显卡插槽不良,二个可能显卡插槽到北桥线路问题或更换北桥试试。如是板载显卡,检查VGA接口信号是否异常,如果你有示波器可以量测片选信号是否动作 ...
阿军 发表于 2010-4-8 08:06
谢谢,这个貌似更准确一些
作者: 西峡翱翔    时间: 2010-4-8 09:28
集显还是独显?集成显卡可能是北桥有问题,独显可能是AGP或者是PCIE 插槽,或者换成PCI显卡试试
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2010-4-8 09:35
怎么没人说是BIOS的问题呢?》
作者: yinxinghao    时间: 2010-4-8 09:55
LZ说的不够详细。北桥跟插槽的可能性比较大。
