LG1934S显示器切换像素会黑屏
维修界老鸟
2010-4-6 14:54
LG1934S显示器切换像素会黑屏
LG1934S的显示器在切换像素时就会黑屏,开关灯还是亮的,绿灯没变,重复地按电源键,开机关机几下就可以用了。
比如我进一个游戏,分辨与桌面不一样进去后就会黑屏,我再重复开机关机显示器过一会就可以进行游戏了。在切出桌面时也黑屏。又要重复开机关机显示器。才能正常显示。
请教前辈检测思路。。。。。。。。。。。
教授zb
2010-4-6 15:03
重刷一下程序看看
万庆明
2010-4-7 11:07
灯管可能很大的
理想数码维修
2010-4-7 11:13
先拆看看啊,看哪里有没鼓了涨了,然后就是供电正常就驱动板了,
