求775CPU
xushu0628
2010-4-6 14:50
求775CPU
求775CPU一个。。要求2.8以上(赛扬的不要)价格150以内。。。。有的发群消息!
yiiu163
2010-4-6 22:03
e430要不要?我还有个P4 631 3.0的,要不要?
wysl
2010-4-7 12:24
2.8G的775奔腾150元估计难买到
兄弟电脑电器
2010-4-7 19:32
坏的我有
来学修主板的
2010-4-8 09:01
项目 数据
中央处理器(CPU)
CPU 类型 DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
CPU 别名 Smithfield
CPU 步进 B0
指令集 x86, x86-64, MMchinafixSE, SSE2, SSE3
原始时钟频率 2800 MHz
CPU 最低/最高倍频 14x / 14x
Engineering Sample 否
L1 指令缓存 12K Instructions per core
L1 数据缓存 16 KB per core
L2 缓存 1 MB *2 per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
主板 ID OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2813 MHz
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2813 MHz
CPU 物理信息
封装类型 775 Contact LGA
封装大小 3.75 cm x 3.75 cm
晶体管数量 230 百万
工艺技术 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
核心芯片大小 206 mm2
核心工作电压 1.3 V
输入/输出接口电压 1.3 V
典型功耗 95 W @ 2.80 GHz
最大功耗 130 W @ 2.80 GHz
CPU 制造商
公司名称 Intel Corporation
产品信息
http://www.intel.com/products/processor
朱永华
2010-4-8 09:30
这个价格不太好收, 好收淘宝上早就能买到了吧。
