标题: 经典案例-----HP1010皱纸 [打印本页]
作者: 汉中联方科技    时间: 2010-4-6 13:23
这是打印机常用见问题,请大家讨论!新手一定要看!我发上来是为了才学维修打印机的朋友,帮助新人!上大家来分析问题,说出答案就没意思!这是最常见的一故障!大家讨论!相信大家讨论后一定会有收获!
讨论出显这种故障的原因/分析原因/故障点在哪?/如何出理
高手们都出来呀!新手都进来看看!
作者: 佰特波仔    时间: 2010-4-6 13:27
这能看撒了,,,你也不写出来,,,是什么问题,,,
作者: wwboss    时间: 2010-4-6 14:56
加热辊检查哈,还有出纸的位置都看哈,
作者: lijienaa    时间: 2010-4-6 14:57
定影膜坏了
作者: 自由逍遥人    时间: 2010-4-6 16:30
先查定影部分的弹簧是否拉力平衡,另一个可能就是搓纸辊长时间使用也会出现这个问题。
作者: 维修积体    时间: 2010-4-6 21:27
纸通到有异物也会,一般是定影问题,定影导纸板,膜破都遇过
作者: 武彬彬    时间: 2010-4-7 09:42
xie xie lou zhu zhi dia
作者: 赵海涛    时间: 2010-4-8 09:25
检查定影吧
作者: jpmyqf    时间: 2010-4-8 11:21
下辊两端压力是否一至
进纸通道是否有异物
上辊是否有损坏
纸盒两端是否和纸张卡齐
能引起这个故障的原因有很多。
说是说不明白的。
作者: synchron    时间: 2010-4-15 21:57
90%定影膜坏了
作者: 跟我走    时间: 2010-4-15 23:05
应该是热棍得问题吧!
作者: ningyanfei    时间: 2010-4-24 21:41
虽然没有碰到过这种故障但看的理论上应该是定影膜的问题,
作者: 糖果病猫    时间: 2010-4-24 23:14
要从细节上判断是哪。
像折的地方,展开,里边有没有图像,比如马尾处。
直接确定显影前或后。
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2010-4-30 07:47
同意4楼意见
作者: 什么世道    时间: 2010-4-30 12:03
搓纸轮  定影
作者: 千思万虑    时间: 2010-5-2 01:23
定影膜 坏了
作者: lqlsf    时间: 2010-5-9 22:35
定影膜质量不好。换好的。
作者: 摩之卡    时间: 2010-5-10 21:56
先看膜,应该可能看得到膜有没有破。
其他故障的可能性很小。
作者: 阶梯    时间: 2010-5-13 09:07
个人认为定影膜没问题,应该是定影膜旁的那个胶棍,很多卡纸现象都是卡在那个位置,把胶棍弄皱了。
作者: 宋千峰    时间: 2010-5-13 10:15
这样的问题不要卖关子了
作者: 摩之卡    时间: 2010-5-13 19:41
不过其实讨论这样的问题没有太大的意义,总归是先看加热组件,拆开来一看就什么都知道了。
没有谁只看现象不拆机器就能把机器修好的。
作者: 白山精诚电脑    时间: 2010-5-15 10:10
纯属水贴。鄙视!
