标题: 笔记本高压板故障 [打印本页]
作者: zhtzzl    时间: 2010-4-6 12:43
标题: 笔记本高压板故障
联想E310笔记本:
故障现象:插电源不开机就白屏并闪屏。开机后暗屏、亮屏交替出现。
检测过程:插电源未开机测高压板上供电19v,正常。开启信号12——16v之间来回跳变,不正常。亮度调节0.3---.06V之间跳变。地线0v。高压板供电应该不正常。接下来拔下屏线和主板的接口,再测主板上接口对应高压板上的这几个电压(插电源未开机状态);供电19v 开启信号0v 亮度调节0v。
疑问:拔下插头测主板上这几个电压正常,但插上接口后开启信号的电压达到10多v最高到了17v,正常应该是3.5v左右。怀疑高压板上OZ961震荡芯片等元件有问题?还是主板上供电元件有问题?这个3.5v的开启信号是从主板上那里送过来的?
作者: 刘春荣    时间: 2010-4-6 12:52
用通用高压条改一下
作者: zyz    时间: 2010-4-6 13:19
开启电压是不是和供电电路有短路的地方?
作者: qq582813485    时间: 2010-4-6 17:55
不装高压条主供电和开启信号都正常,装了电压才错乱的,那应该是高压条的问题了。感觉去修高压条的话没什么意义的,该一个嘛
