ibm r51 到0.53停住了
忘事如风
2010-4-6 11:00
ibm r51 到0.53停住了
ibm r51的本本电流跑到0.53停住了,cpu、南北桥、内存供电都有,上假负载也是的,没有思路了
滴答2009
2010-4-6 12:25
时钟,复位,上假负载跑码
qq582813485
2010-4-6 17:59
不过CPU吗,独立显卡吗,没思路可以从通病下手试试的
无锡易修
2010-4-6 18:28
装pci操,上诊断卡
锥处囊中
2010-4-6 18:54
是不是ATI的芯片 是的话 你有没有把COMS电池装上 IN的话南桥的几率比较大
中皓
2010-4-6 21:31
R系列的好像3205爱虚吧?
茶马古道
2010-4-6 22:14
加焊3205试试
王志佳
2010-4-6 22:25
五楼说的有道理,不防先试一试
忘事如风
2010-4-7 08:39
上诊断卡,复位灯常亮,应该是没有复位,不知是不是南桥没有发出复位信号
忘事如风
2010-4-7 10:32
有结果了,是sb坏了,刚换上OK,谢谢你们指点
