标题: 我和nc6000 [打印本页]
作者: 飞是张飞的张    时间: 2010-4-6 03:37
标题: 我和nc6000
从未搞过维修,最近开始学的.看了3天书,搞了几十片费版,工具买齐(论坛的BGA,付了款,还没发过来).最近每天搞到后半夜.夜深人静的时候,埋头苦学.老婆都被我感动了.3点多爬起来,语重心长的,心疼的对我说:大半夜的,弄那个破玩意,滴滴滴的,还让不让人睡觉了!!
机会终于来了,今天柜台上收了一台坏的nc6000.看的我眼睛都绿了.我和老婆说,别拿去修了,给我吧.老婆同意了.
回到家,开台灯,开电源,开烙铁,开电脑,开机器,故障现象:0.3A几秒,掉电.
在论坛里找找,说是1987虚焊,心中大喜,感谢天感谢地,感谢阳光照耀大地!今夜哥将一举成名,也许今后每天吃过晚饭,拿块T4主板,然后若有所思的坐在电脑前,看着V3000电路图.将是我生活的主旋律.一句"没看哥修机器呢"都可以在老婆那里蒙混过关,再不用刷碗,洗衣服,看孩子,倒垃圾, 原来成功是这么简单,等哥VGA到了,什么V3000.DV2000,T4显卡等等等等,一律搞定,哎呀,难道我就是传说中的谁谁谁?
不想了,我这个人一向不爱胡思乱想.开干!拆机器,拿出主板,找到1987.焊好.加电,看!一直走到1A!成功了!
还没等我关机上内存,又掉电了.郁闷.再焊,这次焊仔细些.再通电,开机.于是,噩梦开始了.
先是走到1,0 然后掉电,再开电流表狂闪(这个电源是兄弟手工制作的,估计用买的那种就直接保护了).陷入沉思.
短路?对!短路!找来图纸,量了下,cpu供电对地短路!把1987取下来在量,还短,8个管子都拿下来,挨个量,找到了,原来有2个短路了,怪不得1987那么烫.在费板上找2个,换上.把8个管子上好,1987装上,不短了,通电,开机!!
故障依旧...............
再量,又短路.......
再拆下8个管子,又2个挂了.
把2个电感取下来.看看到底是哪里有问题.
电感接cpu一端对地短路! cpu是坏的?因为是收的机器,这不奇怪,cpu也能短路?不知道.试试看,换上假负载,管子装好,开机.
又挂2个............
神啊!cpu座上装的是假负载,电感拿掉在量,还是短路,看看图,没谁了?几个对地电容,无奈,把电容挨个拿下来,一量,找到了,一个电容穿了.
不接电容,在开机.依旧没cpu供电,正纳闷,奇迹发生了!
哪位仁兄见过主板会叫?
nc6000的主板在叫!夜深人静的,我不会听错的,无奈了.还是明天再说吧,
作者: 芯思维    时间: 2010-4-13 15:49
= = 我有台机器 NC6000的 现在修好了 主板要吗 USB口不能用 嘿嘿
作者: 475798291    时间: 2010-4-13 16:57
呵呵,那个机子的通病就是CPU的电源管理芯片虚旱,好好的旱哦,呵呵旱不好会有时亮有时不亮哦。
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-4-13 17:23
看你焊接的功夫怎样,呵呵,这个机子一般不会出什么大问题,都是CPU供电芯片虚汗。不过楼主的文章很有生活气息,很羡慕。
作者: 飞是张飞的张    时间: 2010-4-15 02:18
nc6000目前在师傅家住院,
师傅说:你吹飞了点东西,别灰心,我帮你补上了,现在cpu还是没供电,估计是1987短路造成的.不知道后面挂了多少
最郁闷的是,师傅从废板堆里拉出一块nc6000,语重心长的说:还是看看这个能修好给你用吧
