设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
长城电源12v电源只有10v应该查那里?
返回列表
查看:
6503
回复:
6
会员180612
会员180612
当前离线
积分
386
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-6 00:15:32
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
长城电源12v电源只有10v,5v输出5.7v左右,是什么问题,应该查那里?
没有爆电容,可以正常加电,其它的正常。
长城
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
求贴片三极管型号
h81mgc短路
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
长城H610M-A 工厂BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员201053
会员201053
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-6 00:32:26
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
空载测的吧?
接上负载再测一次。很旧款的电源经常会出现这样的情况。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员180612
会员180612
当前离线
积分
386
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-6 00:47:04
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
这电源主问题就是可以开,但主板不启动,换了电源就好了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117
会员117
当前离线
积分
183
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-6 09:52:09
只看该作者
来自: 吉林吉林 来自
吉林吉林
有的电容失容后,外表是看不出来的,你可以换一下试试。
昨天修到一例和你说的一样,5V和3.3V偏高,12V接上负载只有8V,打开检查,是开关变压器没有焊到位,长时间工作虚接了,重新焊了一下就好了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202097
会员202097
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-6 14:28:30
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
检查494的1脚与2脚的取样电阻有没有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195911
会员195911
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-7 18:16:08
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
换一下12伏输出相关的电容试试,有可能是电容问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144278
会员144278
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-8 00:21:33
只看该作者
来自: 广西 来自
广西
我碰到过一个七喜品牌机里面的正品长城电源,不启动,拆开里面看非常的好和新,没有一点烧焦烧黄的痕迹,查了半天终于发现是一个焊点松了,加焊OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
苹果手机维修
笔记本BIOS
返回列表
