华硕W7J摸CPU供电芯片后面的主板才能正常开机
智圣东方
2010-4-5 23:39
华硕机器,做过7400显卡,电流0.47,一测CPU无供电。换ISL6262后按住6262CPU有供电并亮机,焊了好多次无效,后发现摸着芯片背面主板就能亮机,换了好多电容电阻没用。不知道为什么?
求知虫
2010-4-6 00:04
看看是不是主板上潮
试着把主板加热
广州小刚
2010-4-6 18:12
还是显卡的问题啊
cater99
2010-4-6 18:18
楼主说的是轻轻摸还是用力压呢?
三点水
2010-4-6 18:23
ISL6262 这个芯片坏的几率比较高,最好 看下旁边 有无其他电压芯片,最好 检查下你焊的芯片看下有没有短路
锥处囊中
2010-4-6 18:24
换一个不就知道了 在没有CPU电压的时间 去测一下工作条件啊
无锡易修
2010-4-6 18:25
先查供电,在查on型号,再查激放电路
郑柳波
2010-4-6 20:14
加热主板!
陈德龙.
2010-4-7 11:42
给主板放放静电 把其余的都拿掉 只放一个cpu在上面试试.
qq582813485
2010-4-7 12:07
楼主都已经找到故障点了,问题应该不大的
笔记本维修新手
2010-4-7 12:29
楼主加下北桥或是显卡
刘键
2010-4-7 16:11
换这个芯片
wutao1366
2010-4-7 18:09
有可能是座子空焊了,也可能是PCB短线了接触不良
汇科维修
2010-4-7 18:44
CPU供电芯片没焊好吧,这种芯片比较难焊好的。
郑柳波
2010-4-7 18:57
加焊显卡!
生姜头
2010-4-7 19:56
我上次碰到的跟你的很像 压着CPU供电芯片就有电压 不压就没有 后来是CPU供电芯片的主供电断线了 飞线OK 你也要看看可能断线了
