明基Q7T3 显示器 通电黑屏
dingylkobe
2010-4-5 22:15
明基Q7T3 显示器 通电黑屏
明基Q7T3 显示器 通电黑屏 直接没有显示 检测下 灯管是好的 请问应该是哪边的毛病呢?谢谢
惠一笑
2010-4-5 22:17
电压没到 怎么工作
全球维修终结者
2010-4-5 22:17
注意通病问题。。。。
乞丐怎么变回来
2010-4-5 22:19
楼主对于明基的高压板问题你不测量的话,先进行补焊才是王道
pewens
2010-4-5 22:36
明基液晶,一般都是高压板出故障。。你可以外挂灯管试试啊
lijingping
2010-4-6 09:36
此牌子机器高压板故障力较高
