查看: 4776|回复: 25
[笔记本]
IBM T4 855系列的VCORE 电压不出的一例维修
发表于 2010-4-5 20:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:没有CPU供电
机型:IBM T41   855PM+ICH4 +7500
接手一块同行送来的T41主板。说是没有CPU供电。目测发现。ADP3205。3415等全换过。就连3205的外围电路也全被动过。看来前者在这板时应该把3205的周围电路排除过。。。加电检测。发现在3205的14PIN VTT_PWRG为低电
这个电压不出来。自然会引起没有CPU供电的。再与之相关的1845也被换过。看来问题并不在这块。还有一个引CPU供电不出的就是PM了。
注意PM有待机信号。能加电。但不能说明他就正常工作了。有待机。说明PM的供电没问题。用示波器看时钟。波形明显不对。
没PM 的25 26PIN相连的电阻和一个电容。发现在电容C325一端已虚焯。加焯C325后。再测。波正常。加电。跑码已顺利出来。。
这电容的问题引起没CPU的供电在T4的板子上已修到过很多。而在T6的板子上这个电容坏了后。有时会不加电。有时也会正常加电。不出码。跑OO。但他不会引起来没有CPU供电。
评分
参与人数 6下载分 +57 收起 理由
沙漠紫癜 + 10
李宇中 + 2 原创内容
叶落随风 + 5 有价值资料
东海之鲲 + 10 好帖,我误解了
本本波 + 10 多谢楼主
无边思绪 + 20 。。。
查看全部评分
本文由 会员67135 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-5 21:00:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主了 看来楼主是高手啊i 以后遇见这问题 有办法了 哈哈
发表于 2010-4-5 23:01:43 | 只看该作者 �
开幕之前解释过,VTTPWRG不能认为是条件,只能看成是结果
发表于 2010-4-5 23:43:41 | 只看该作者 �
3205的开启信号都没有,当然没有CPU供电。这么简单的一个问题不知LZ在说什么。
发表于 2010-4-5 23:54:13 | 只看该作者 �
楼上看贴不认真,楼主并没有提到过有没有3205的开启信号,系指PMH的振荡频率异常引起3205不工作
发表于 2010-4-6 00:05:37 | 只看该作者 �
跟PMH相关的不就是18PIN VCORE_ON嘛,如果还有别的原因就复杂了。
发表于 2010-4-6 00:27:15 | 只看该作者 �
思路清晰,多谢!
发表于 2010-4-6 00:29:51 | 只看该作者 �
PMH振荡频率异常不单单会没有CPU 核心电压吧?
发表于 2010-4-6 09:29:01 | 只看该作者 �
5楼的朋友.你自己可以作个试验..取下那个电容.看看有没有3205的开启信号.再看看会出来VCORE吗?
我可以肯定的告诉你.取下那个电容后.开启信号肯定有的.而VCORE肯定没有的.
发表于 2010-4-6 10:08:27 | 只看该作者 �
LZ 经验丰富     我有一次修到T4的一块板子  也是VCORE不出来居然是MAX1845的问题VTT没有出来
发表于 2010-4-6 10:26:27 | 只看该作者 �
这电容作用是用来滤波的吗?还是其它作用的呢?
发表于 2010-4-6 10:26:31 | 只看该作者 �
有遇到过类似的问题,都是那个电容掉了,还有3205附近辅助供电芯片的问题
发表于 2010-4-6 10:28:02 | 只看该作者 �
{:4_115:}
发表于 2010-4-6 10:35:36 | 只看该作者 �
楼主是专修IBM板是高手吧。在修T4板的时候经常看到这个C325电容都被碰掉了的.关键性作用还是很大。
发表于 2010-4-6 11:03:42 | 只看该作者 �
MAX1845的VCCCPUIO电压出来了吗?如果出来了,没有VTT_PWRG就很奇怪,超出我的理解范围。如果没有出来,查MAX1845的工作条件呀。
发表于 2010-4-6 11:39:31 | 只看该作者 �
C325和R255应该是定时电阻电容吧?这个电容更换时容量必须相同?
发表于 2010-4-6 12:23:46 | 只看该作者 �
见识了  有技术含量
发表于 2010-4-6 14:46:07 | 只看该作者 �
大虾,我有个老问题请教,之前看过你提过T60断电的解决办法,替换掉一个6TPE330ML电容。我搜索了该电容的资料,发现它是三洋胆电解电容,不知道你当初是用的原装电容还是其他替换品种。这种电容我这里找不到,请你推荐一种。
另,大虾的水平很高,能否给我一个联系方式,方便请教。
发表于 2010-4-6 14:52:41 | 只看该作者 �
是PMH的谐振电容吧
发表于 2010-4-6 15:02:58 | 只看该作者 �
那个电容应该是个谐振的。
