山寨上网本故障接二连三(原创)
筑友维修
2010-4-5 20:39
山寨上网本故障接二连三(原创)
拆开机器发现已经被修的一塌糊涂,声卡和功放被拆了,充电芯片被焊过,整板都有被焊过的迹象,本来不想修,但本子是一好哥们的,死活要我看看!谁叫咱重义气呢!修!先量3.3 V 5V电感对地阻值,发现5V只有8欧,看来短路了,待机那块被修的很惨!看来估计是短路一修的哥们没找出问题,拆了声卡,功放芯片还没好就放弃了!我拆掉5V的上下管阻值正常了,上电,没有待机,摸TPS51120发现,芯片没有发烫,换掉,还是没有待机,查工作条件V+,EN1,EN2,VREF,都有,换自举升压电路的电容,还是没有,换掉3.3V的符合MOS管,4932用FDS6900替代,还是没有,找来个好板,测芯片周围电阻,未发现有变值的,把3.3,5V的滤波电容给换了,还是没有,唉,没别的,就剩电感了,换掉,上电居然有了!惊喜!接上开关,触发后发现充电灯一闪一闪,电流没有变化,郁闷中,没思路了,先放放再说!今天又看了下,充电芯片TPS51124被加焊过,后来自己也加焊了了下,没用,加上充电灯闪黄灯,所以今天直接换了个新的,上电,黄灯不闪了,插内存,居然能亮机了!呵呵!装好声卡和功放,装好机器,能进系统,发现有声卡,没声音,靠,声卡和功放是好板上拆下来的,再拆开机器,发现声卡旁有一大电感被拆了,焊锡短接,在装机,有声音了!关机,交给朋友,朋友拿回去说时间保存不了,靠,不会电池没电了吧!又拆机,电池有电压,发现RTC电路的肖特基二极管没有了,一修的家伙太恐怖了!装好完工!
总结:修二修机需要极大的耐心!
筑友维修2010.04.05
修天下本本
2010-4-5 20:44
佩服 佩服。。。。。。。。
孤魂
2010-4-5 21:00
请问楼主为什么不去拆个费板的电感呀?那样不保险一点什么时候我也能像楼主那样呀。。。
y330945915
2010-4-5 21:20
这种机器 修多浪费时间啊
键鼠
2010-4-5 22:07
呵呵,这样修主板真累啊。
laptoppower
2010-4-5 23:30
楼主绝对牛啊。要我遇见这种问题早就放弃了。
全球维修终结者
2010-4-6 00:24
呵。。。维修,练的是耐性!
金少波
2010-4-6 06:43
楼主还真有耐心,这样的板子也修好了
wangjianbo1975
2010-4-6 11:03
LZ你真让人羡慕呀!我什么时候能学到你这个水平!我是真心想学可是无从下手呀
jinli
2010-4-6 11:09
就怕被不懂得人瞎修,简单问题变麻烦
魔鬼的主意
2010-4-6 11:56
那样了还修啊,我修的好的都返修了好几次了,烦死了
安康电脑维修
2010-4-6 11:59
楼主还是耐心惊人啊 ,不的不佩服啊
新越科技
2010-4-9 09:52
山寨本 还没与修
llxxlong
2010-4-9 09:59
看样子耐心也是维修的基本功啊!
