K2294这个三极管坏了,能否用C5027代换
吴洪水
2007-10-5 20:40
今天在修电源时,发现一个三极管K2294,三个脚都断开,
这个管在电脑的高压部份,
是5V的辅助电源,
能否用C5027代换????
先谢过!
主板坏了
2007-10-5 20:47
K2294 资料显示应该是MOS管,不是三极管
2SK2292-01L N-channel MOS-FET
Fuji Electric
2 2SK2292-01S N-channel MOS-FET
找个大功率的MOS代换试下。个人见解,仅供参考
张先生
2007-10-5 20:54
楼上说的很对,K2294是个800V/3A的N沟道MOS
钟景刚
2007-10-5 21:05
还是张老见多识语广啊
吴洪水
2007-10-5 21:06
这样的,老师!谢谢\
陈精忠
2007-10-5 22:13
C5027是三极管.不能代换.用K2645代吧.显示器电源管
吴洪水
2007-10-5 23:27
这里还有修显示器高手,学习了,
