查看: 3619|回复: 15
主板点不亮怎么办
发表于 2010-4-5 20:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我的mis p43neo主板开机没有显示,cpu,显卡风扇都可以转,就是显示器没有反应,《显卡,显示器都是好的》求那位老大给个解决办法,????谢谢了
发表于 2010-4-5 20:17:17 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
拿到我这来修吧!
发表于 2010-4-5 20:23:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
昨天晚上还用着呢,正常关机,今天早上就点不亮了,能告诉我怎么解决吗,谢谢
发表于 2010-4-5 20:55:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
会测电压就查一下电压,像你这样的情况太多了。
发表于 2010-4-5 21:07:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有时候踹两脚会好的
发表于 2010-4-5 21:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看来楼主不是修电脑的啊,不要瞎折腾,只会越弄越坏,V星的P43板子应该还在保修期内。
发表于 2010-4-5 21:19:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
慢慢的一件件拆呗,或者替换法,确定下是哪里坏。主要是内存,多查下。
发表于 2010-4-5 21:20:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题很多,还是拿到专业的维修点吧。
发表于 2010-4-5 21:22:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源有问题吧!!!
发表于 2010-4-5 21:43:42 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
P43坏…………
发表于 2010-4-5 22:35:12 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
清理下灰尘估计就好啦
发表于 2010-4-5 22:39:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存接触不良吧!建议你拔掉内存条,用不带油性的橡皮擦干净金手指,再找个毛刷刷一下内存插槽。装上应该就OK了。
发表于 2010-4-5 22:45:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还原哈bios试哈
发表于 2010-4-5 22:47:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先用楼上方法试下,如果还是不行,建议别再折腾了,在保就保修,不在保就拿到专业修板的地方修
发表于 2010-4-7 15:09:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢各位老大了,问题已经解决,我把北桥旁边的跳线绐换了个方向就好了!
发表于 2010-4-7 15:39:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BOIS放电,还不行多半是CPU座子出问题了,这样的扳子CPU座子爱坏
