今天碰到了怪问题了,无解
ltx100
2010-4-5 19:03
今天碰到了怪问题了,无解
修一个没有vcore的本本,
MAX
8770
芯片 的,
关键脚定义:
8PIN TON 适配器输入电压; ---------- 18V
19PIN/25PIN VCC/VDD; -------------- 2.几V
38PIN SHND总开关脚3.3V 都正常了,全部有
11PIN REF;没有测到
,(这个参考电压是输出的 2V ,但是没有电压,儿cpu假负载的参考电压0.68V 有测到,怎么回事?)
但是
2路下管都有控制脉冲电压2.2V 的样子,2路上管就完全没有控制脉冲了,(没有短路,拆开上管测量过了)
这个是怎么回事?
要是电源芯片max8770坏了,为什么下管有控制电压?而上管没有?
这样换max8770 有没有用?
其他电压全部正常,就差Vcore了,开机上电不亮,cpu不发热
谢谢
3#
陈钱飞
的回复,还没有修过ref电压,要怎么修?
这个是前几天的,已经修好了,调了个max8770换上,ok
杨婉丽
2010-4-5 19:06
问题可能出在11PINVREF上,这个电压模块你量一下。
ltx100
2010-4-5 19:22
参考电压都没有还修个屁呀
陈钱飞 发表于 2010-4-5 19:08
请教一下,要怎么修这个REF 电压?是如何产生的?
务实小沈
2010-4-5 20:19
哈哈 楼主先把参考修出来吧 芯片要工作 肯定得有个参考出来的
ltx100
2010-4-6 10:25
闲来聊聊
2010-4-6 11:29
没有REF参考电压,可能是芯片本身的问题,也可能是高端驱动的升压电路有问题,看看升压电路上的电阻和升压电容和二极管。
江小南
2010-4-6 12:35
参考脚外围没问题的话就是块坏了
