有时跑B0 有时跑41 有时亮机 跑3D死机
男人KTV
2010-4-5 18:39
手里有一块杂牌845PE 诊断卡 有时跑B0 有时跑41 有时亮机 跑3D死机 BIOS是DIP封装的.没有编程器,请高手指点,
我没有编程器,想在DOS下刷,请问怎么样确定BIOS的型号?从哪里下载的到呢?
我的启动画面上看到的是 phoneix - AwardBIOS v6.00PG,An Energy Star Ally
zhaiwen0417
2010-4-5 18:42
先刷BIOS看看再找其它的问题~~~
衡阳小丹
2010-4-5 18:45
可以亮机基本上排除是BIOS的问题,一般845的座子虚的比较多,特别是BGA分装的
寂寞的理想
2010-4-5 18:46
刷BIOS啊 绝对错不拉
男人KTV
2010-4-5 18:52
weiqigo
2010-4-5 19:11
可能是U座问题
九州电子
2010-4-5 21:08
我感觉内存的可能比较大,或者是接触不好。因为跑BO是内存或者北桥,有时间跑41应该是BIOS在内存中的镜像错误。所以我感觉内存周围的问题要大一点。
莲花五村
2010-4-5 21:23
只要记住主板型号就可以刷BIOS啊。上它官方的网站上下个程序,里面有说明,照着说明来就行了。。。
我是个新手
2010-4-23 13:04
支持 九州电子 的看法 建议查内存周围 供电模块
可乐加冰
2010-4-23 14:12
内存部分嫌疑最大
有时可以进系统一般BIOS不会有什么问题
sbaneeqg
2010-4-23 14:54
你试下 下次能开机的时候进BIOS 瞧瞧跑码到多少 制造一些小振动 来确定一下是不是内存
啊博
2010-4-23 14:56
刷BIOS吧 可能性比较大
维科孙伟
2010-5-15 09:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shiziyou
2010-5-15 09:38
楼主我上个礼拜碰见一个神舟品牌的845主板,开机直接档41复位后又档一些没有意义的码很奇怪,从新刷BIOS无果最后发现在AGP槽周围一组跳线我从133跳到100OK了。再跳回来故障浮现建议楼主在琢磨琢磨
忘事如风
2010-5-15 09:42
从码上看是bios,但41不一定是bios,845板若是bga的座子也有可能
majian277
2010-5-15 10:18
先刷BIOS吧
