BenQ装系统死机
修杀本色
2010-4-5 17:40
BenQ装系统死机
今天接了一台BenQ 型号:DHT300.故障为装系统死机,但在开机一直到进入PE中GHOST完一切正常,就是G完重启后在刚进windows进度条时就死机。用各种版本都试过.还是涛声依旧。求各位大虾指点一下思路!
无锡易修
2010-4-5 17:57
在bios把能禁用的都禁用,看看能不能进去
城市农夫
2010-4-5 18:13
换换内存看怎么样!
逆风尿三丈
2010-4-5 19:37
换个硬盘试试。。。我以前遇到过,GO进去后,重启无反映,换硬盘解决
电脑修我
2010-4-5 19:44
硬盘用DM低格下 然后放个电再试试
陕西楞娃
2010-4-5 19:58
硬盘 跟系统都换过的话。。拆掉PC卡芯片。。
佳丶威
2010-4-5 20:12
不要装驱动看看
无以伦比
2010-4-5 20:24
换个系统装一下看看吧,有系统是这样的。
修杀本色
2010-4-6 10:16
拆下光驱就可以进啦!已经解决,谢谢各位的支持!
