东芝M19掉电
拨刀祭天
2010-4-5 17:20
东芝M19掉电
客户拿来说死机,接电不开机,重复N次,然后拆机,裸板加电,按下开关要4秒多才能看到电流,0。2A掉电,加焊所有带腿的芯片,清洁主板,能跑完码,装机装到一半,接通电流,按开关马上就有电流,电流到0。8~1A 2秒后掉电,郁闷致极,加焊南桥,IO 未果,1。8V2。5V,CPU供电在2秒内都能出来,求思路,怀疑是CPU供电,
拨刀祭天
2010-4-5 17:21
注明:本人新手,所谓新,就是刚从台式机转到笔记本
拨刀祭天
2010-4-5 20:50
已经加焊过,靠近CPU的方形芯片
lihongyu1989
2010-4-5 20:53
我们这里也有一台M19 不过是进系统掉电很是郁闷了
拨刀祭天
2010-4-6 22:00
我是小小白,没有条件换IC 我也非常想换,明天找找试试料板上有没有,东芝料板很少~~
我来修一下
2010-4-6 22:24
怕是IO芯片脱焊了,加焊一下试试
昔日重现
2010-4-11 21:26
CPU供电应该是MAX1987吧,如果是它应该是爱虚!
瑞雪兆丰年
2010-4-11 22:37
感觉还是CPU供电芯片附近有问题
凤凰捏盘
2010-4-11 23:56
(5.24 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2010-4-11 23:56 上传
看看cpu背面是不是有这种大电容?换了试试
滴答2009
2010-4-12 09:54
NEC的大电容不好拆也不好装
易修维捷
2010-4-12 11:23
楼主强,带脚的芯片全部加焊了,你看看代码是什么,?电压是否全部正常?时钟是否正常?
拨刀祭天
2010-4-17 21:18
回9楼,我认为90%也是在CPU供电,第一,没有CPU供电芯片可以让我换,第二像10楼说的NEC的电容,在北面有三个一样大小的,CPU正对着北面有一个小一点的,我的疑问是,这种NEC的电容能随便找个差不多大小的来代替吗,一模一样的我没有啊,有NEJ什么的 可以用什么代换,
