电流匀速升,就是不跑码
东海之鲲
2010-4-5 17:01
电流匀速升,就是不跑码
康柏 R3000机子,奔四。供电时钟复位都好的,上U后触发电流到2.6A左右,然后缓慢上升,能到3点几,不显示,不跑码。我见过的不跑码的机子好像都是电流缓慢上升的,不知会是什么原因引起?
刘键
2010-4-5 17:35
以前遇到过,不过是在板子上上了不同的CPU.比如,原来的CPU是单核的,上了个双核的CPU.就出现了这样的情况
tmitxihc
2010-4-5 18:36
有些板子没CPU复也会那样子的,像你那种情况要首先排除桥的问题
四十三笔画
2010-4-5 18:59
开始电流波动是正常的吗,加内存和不加内存电流跑的是不是一样的啊,一样的话有可能是北桥有问题啊
东海之鲲
2010-4-5 19:15
北桥所有ADC线阻值正常啊,没有虚焊或对地短路的情况,压北桥和南桥没变化,有可能是BIOS问题,可是找不到BIOS文件。
东海之鲲
2010-4-5 19:43
在论坛找到一个ZV5000的BIOS,不知对不对,试一下。
求学好
2010-4-5 19:56
有可能是北桥有问题 统一意见
东海之鲲
2010-4-6 19:46
上假负载时开机后前端总线电压为1.45V,上真U后被拉低为1.3V,是不是说明CPU已经开始工作(虽然其寻址信号可能没有通过地址线或北桥)?ADS#和前端总线上没有任何波形(可能示波器不好或使用方法不对)。
wutao1366
2010-4-6 22:14
看一下南桥和时钟其次是北桥
小汇
2010-4-6 23:47
我修到一台,是CPU坏了,换CPU一切正常
东海之鲲
2010-4-7 00:20
CPU可不能乱怀疑,在别的机子上是好的。
ok9-9
2010-4-7 02:16
查CS#,无,查CPU工作条件,有,查OE#,无oe,为BIOS故障,
电脑维修人
2010-4-7 08:22
电流升因为cpu发热了,并非正常工作
茶马古道
2010-4-7 09:49
有短路或虚焊的地方
东海之鲲
2010-4-7 09:56
ok9-9 发表于 2010-4-7 02:16
你说的这个可能是BIOS不参与硬启动的情形。这个机子BIOS参与硬启动,触发前CS#、OE#以及BIOS所有AD线上已经有波了,CPU寻址信号是否到达BIOS,我认为从BIOS上面测量不出来。
东海之鲲
2010-4-8 13:34
重刷BIOS,故障照旧。问题是和原来的BIOS不同,会不会把原来对的反而刷错啊。如果这样岂不是又造成新的人为故障吗?
ok9-9
2010-4-9 04:15
18#
东海之鲲
去淘宝上买块料板,50快,直接拆配件,维修就是这样,有的时候以为是大件坏了,其实是个不起眼的电阻,有的时候把周边电路查了个遍都没问题很迷茫,又说不定是什么芯片内的某一部分小模块除了点小故障,很头痛,
光头老张
2010-4-10 10:26
哪里短路了吗
精芯服务
2010-4-10 15:45
前天我也遇到此故障,显卡坏,
东海之鲲
2010-4-10 19:03
楼上说的在理,是应该重做显卡,或者拆掉网卡、1894等外围芯片。
铜陵华龙
2010-4-10 21:12
电流明显过大,摸下看看那个芯片温度不正常,U的型号用的不对也会有这种情况
街角的风
2010-4-10 21:38
故障解决了没 , 想看看是什么故障
顺其自然027
2010-4-10 23:18
我今天也修了台笔记本也是电流慢慢的升,CPU很热。
东海之鲲
2010-4-11 19:16
楼上修好了吗?
fengyu5di
2010-4-20 08:09
电流慢慢的升 CPU温度过高所致 高到一定程度就保护了
云中天
2010-4-20 09:05
显卡问题有可能的,我也修了一台就是显卡问题
552152750
2010-4-21 22:19
要终结下寻址信号到了没有。。
马啊
2010-4-21 22:21
应该是cpu复位不正常,cpu等效成了电阻
池龙
2010-4-30 10:45
不跑码 电流这么大 应该是哪里短路了吧
东海之鲲
2010-4-30 19:50
回楼上,故障依旧,刷对刷错也不知道啊。
张英豪
2010-5-1 09:15
是CPU不工作吧。
提高我
2010-5-1 12:06
我也遇上过就是不知道是什么问题
tonyxu
2010-5-1 17:28
我修过同样故障的,是CPU坏了
way
2010-5-9 15:52
北桥的嫌疑大些,
