标题: IBM t43风扇报错 [打印本页]
作者: 张劲松    时间: 2010-4-5 16:55
标题: IBM t43风扇报错
各位高手我接了个IBM t43风扇报错原以为就是该清了,谁知道风扇不转,坏的,主板上也没电压,主板也有问题,谁知道主板是哪坏了
啊
作者: 零度潜伏    时间: 2010-4-5 17:32
量一下风扇插口左边的保险是不是坏了
作者: 无锡易修    时间: 2010-4-5 18:00
温度不到当然不转
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-4-5 20:53
我手里的T42风扇也不转,单接电流表也不转,是不是就是纯风扇坏了,我接个别的风扇会不会烧坏东西(只是试下主板风扇供电正常否)
作者: 精修本本    时间: 2010-4-5 21:09
T42风扇你拿下来单接电源应该是转动的 不转肯定是坏啦
作者: fgq    时间: 2010-4-5 22:16
CPU电路有问题吧
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-4-5 22:58
一开机就会转的 这个机子我上次修过5V保险烧了 你查下吧就在风扇接头旁边
作者: 乔胡    时间: 2010-4-7 10:37
将风扇拿下来测一下转不转,如果转就拉一组电压到风扇上就OK了。
作者: 此人已死    时间: 2010-4-7 10:45
直接飞线改常转好了。
