标题: 清华同方 超锐K431 显示红屏 [打印本页]
作者: 陈远彬    时间: 2010-4-5 15:38
客户拿来一台清华同方 超锐K431的本本,能开机但不亮机,拆机后,看到北桥是集成GF6100的,于上有风枪加焊了北桥。这次有显示了。烤下机,发现有时会闪屏,显示红色的。但外接显示器一切都正常。见图片
想可能还是北桥的问题,再加焊一次,但现象还是一样。顺便也加焊屏线接口,还是一样时不时的偏红色。我就不明白了,如果是北桥的问题,外接也会闪屏啊,但外接就一直的正常。想问下论坛的兄弟,这主要是什么问题?
作者: 陈远彬    时间: 2010-4-5 15:40
后面的两张图片中,前面的本本屏显示的效果,后面的是外接屏显示的效果。
作者: 戒了烟忘了她    时间: 2010-4-5 16:44
我感觉重点放在显卡到屏的这段路上 屏线和主板接口有无插紧 屏线有无短线 从显卡出来到屏上跑一下电路  应该可以修好的
作者: fppbqy    时间: 2010-4-5 16:59
也是显卡的问题
作者: 小安仔    时间: 2010-4-5 17:02
从做显卡BGA吧
作者: 陈秀芳    时间: 2010-4-5 19:05
灯管老化也会出现颜色发红 而且闪屏的故障
作者: he0000    时间: 2010-4-5 19:27
感觉上是屏线有问题
作者: he0000    时间: 2010-4-5 19:34
还有显示器本身的缘故
作者: woxiangni444    时间: 2010-4-5 19:36
压下桥试试 估计就是桥没做好
作者: 博源    时间: 2010-4-5 23:28
主板比较烂,考虑换个显卡 看看有没有短线
作者: 飞龙网络    时间: 2010-4-6 16:06
估计是排线问题 期待中
作者: quan1234    时间: 2010-4-6 17:40
应该是屏线接触不好引起的
我上次也修到一台这种问题的
后来发现屛线里有接触不好
换了就没问题了、
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2010-4-6 17:46
风枪怎么行     bga吧!在重做一次。。。
作者: 锥处囊中    时间: 2010-4-6 18:13
K431机器 一般讲是6100虚了 不过不能排除屏线的问题 LZ不能换一块屏试试
作者: 三点水    时间: 2010-4-6 18:16
先接下外界显示器 试下
作者: 无锡易修    时间: 2010-4-6 18:17
先换屏,再查屏线
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-4-26 13:32
大
BGA北桥吧
作者: 海成科技1888    时间: 2010-4-26 13:34
桥或。。屏线
