标题: 双敏8600gts玩家版时亮时不亮!! [打印本页]
作者: hxx886    时间: 2010-4-5 12:50
刚拿到的到块板子。试机,第一次开机主板报检测不到显卡,,关机什么都不动。再开机。。可以正常开机,。。进系统后跑3d玩游戏都没问题。。再重起。。又报检测不到显卡!!再关机。有时又能正常开机。有时要关几次才能正常开机!!不知道是何问题!
作者: 茶叶蛋    时间: 2010-4-5 13:32
刷下显卡BOIS看
作者: 显卡修好了    时间: 2010-4-5 18:33
重做 核心 就会好
作者: 尖峰电脑    时间: 2010-4-5 20:51
這种还用说吗,肯定是核心坏了,加焊下核心吧。。
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-4-5 21:10
尖峰电脑 发表于 2010-4-5 20:51
我觉得这位仁兄不会就不要多嘴了,你都已经肯定核心坏了还加焊个屁啊???
作者: 顾亮    时间: 2010-4-5 23:39
GPU虚焊~~~
作者: 邓州张涛    时间: 2010-4-6 03:39
我正好有一块这样的显卡,试一下。
作者: 11期荣生    时间: 2010-4-6 11:47
5# 美丽的的谎言 说得没错。没有见到故障卡,真不知道他们是怎么判断故障原因的。像这种时亮时不亮的原因不要太多,最简单的,金手指脏了就有可能啊,怎么就咬死了GPU呢?
作者: 神的传说    时间: 2010-4-21 13:28
可以换个晶振试一下
作者: 蒋家学    时间: 2010-4-23 22:13
这样的大多是GPU虚焊造成的
作者: 小刚小    时间: 2010-4-23 22:18
对
应该是GPU虚了
作者: 周国伟    时间: 2010-5-12 12:31
上次有块5700的,故障一样,后来没办法,全换电容,没好、
现在知道了,是核心虚汗,谢谢楼主
作者: hxx886    时间: 2010-5-18 00:11
拿去朋友拿用土炮吹了一会。。可以了。确实是虚了!
