标题: 电容代换的问题  [打印本页]
作者: KPSONG    时间: 2010-4-5 12:09
标题: 电容代换的问题
请问一下大家,电源板上的7C224J的瓷片电容(250v 0.22u)可不可以用标着是 CBB21 224J 400V的涤纶电容代换?
作者: 花开堪折    时间: 2010-4-5 12:12
不知道能不能用  因为没换过  哪个电路上面的
作者: KPSONG    时间: 2010-4-5 12:20
是联想 L17C电源板上的呀。在C5706中间的,换了C5706 可能还要把这电容也换了才行。
作者: jxh5201    时间: 2010-4-5 12:47
联想的一般不用换中间的电容的
作者: 黄俊涵    时间: 2010-4-5 12:54
可以的,换
作者: jjxccy    时间: 2010-4-5 15:34
注意联想通痛
作者: KPSONG    时间: 2010-4-5 15:58
换了,试了确实是可以的了。
作者: DT    时间: 2010-4-5 16:11
可以的,试一下
作者: 万庆明    时间: 2010-4-5 16:54
224 就是220000 和0.22是一样的 单位不同
J代表误差
