帮忙解释一下这些总线
烈火猛一剑
2010-4-5 09:55
帮忙解释一下这些总线
01 引用“再量一下CPU至NB的前端总线FSB 32位地址线62位数据” 其中NB是什么? 测量地址线和数据线的电压还是对地阻值?
02 引用“还有NB至SB的DMI总线” SB是什么?DMI总线是什么?在哪里测量?量电压还是对地阻值?
03 EC是什么? LPC总线是什么?
有哪位好心人帮忙解答一下,小弟不胜感激!
方邦铄
2010-4-5 10:06
哎 专业术语太多了 什么 SB NB 南桥 北桥什么的
王磊·
2010-4-5 10:26
我知道SB和NB是什么,SB是南桥,NB应该是北桥吧
板桥电脑医院
2010-4-5 10:37
03 EC是什么? LPC总线是什么?
01 NB表示是北桥,是要测量对地阻值,数据线和地址可以从内存槽上的相关引脚进行测量!
02 SB表示指南桥,DMI总线是南桥与北桥进行信息交换的线路一般是量对地阻值!
03 EC一般是指IO芯片,LPC总线是指BIOS和IO及南桥通信的线路,一般在BIOS的相关引脚上可以测量!
学修板卡
2010-4-5 21:32
建议还是系统学学吧
