ZXCVWtest
标题: 不认声卡 [打印本页]
作者: sztodd    时间: 2010-4-5 09:51
标题: 不认声卡
一台联系旭日420A进水,起不动.已修好.但现在不认声卡,显示无法识别的硬件.请问个位大佬我因从那里着手.谢谢
作者: quan1234    时间: 2010-4-5 09:57
声卡进水可能氧化了、
去清理一下或者换一个声卡
作者: 滴答2009    时间: 2010-4-5 10:48
声卡,南桥
作者: 英杰时代    时间: 2010-4-5 12:11
建议先检查一下南桥....
作者: 无锡易修    时间: 2010-4-5 13:35
先看猫有没有正常认,再换声卡,最后南桥
作者: sztodd    时间: 2010-4-5 14:30
猫是正常的
作者: kingdragon    时间: 2010-4-5 15:32
先换声卡,要是还不行的话,就再看看南桥是不是正常的...
作者: wutao1366    时间: 2010-4-5 20:58
量一下声卡供电,再量一下CODEC-REST#信号有没有3.3v,如果没有就换南桥吧
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-4-5 21:00
DELL  D600m的本用DELL D600的主板换上,也是不认声卡,连新硬件也没有,经验多次试验求证,把D600的猫拆了,就OK了,可惜的是没有把D600的猫换上去试试再次验证一次!!
作者: fgq    时间: 2010-4-5 21:19
换声卡,要是还不行的话,就再看看南桥
作者: waymam    时间: 2010-4-5 22:44
先查工作条件吧!!!!!
作者: sztodd    时间: 2010-4-6 16:24
谢谢各位大佬.此机已修复,原来是供给883芯片3.3V电源中有一个0.3欧的电阻变为5欧所致,换了电阻就好了.
作者: tmitxihc    时间: 2010-4-6 17:16
量一下有没有声卡复位,,没声卡复位肯定南桥问题
