IBM T40维修一粒
张晓伟大
2010-4-5 09:45
IBM T40维修一粒
朋友给我一个他没修好的T40,拿到手一看,南桥 显卡都已经做过了 。问过原因,是不开机,待机0.00.但是按下开关,把机器晃荡晃荡就能上电了,但是没有显示。。。。
拿到主板 ,上电流表,0.00 测保隔,没有问题 ,测3.3V.5V 没有,测1631,有主供电,VL也已经产生,23脚3.3V 高电平也有,但是PIN7和PIN28没有电压,看了下电路图,也就是说没有VCC5sw-ON信号,测PMH4,有VCC3SW供电,但是-EXPOWER一直是高电平,用导线拉低,直接就有个3.3和 5V了 。开机也就随之OK,之后测试一小时,正常。。。。。
有空把我看的资料贴上,现在本本不在身边,啦家里了
gsj815
2010-4-5 10:25
学习了 。。。。。。。。。。。。。
