标题: ACER 怎么改高压板啊 ? [打印本页]
作者: fenglidiannao    时间: 2010-4-5 09:12
标题: ACER 怎么改高压板啊 ?
本人是修主板和笔记本的 ,现在在学修显示器,现在这个ACERA1916  A  的高压部分坏了 ,想改个高压板出来,请问怎么去找12v.3.3v在哪里啊  ?
作者: 金典    时间: 2010-4-5 09:22
这里找啊 不一定是12  也有15V  16V。。。。。。。
作者: 讨厌左转弯    时间: 2010-4-5 09:34
查看通往高压部分的那一路供电,用那路作为新高压板的供电。
作者: 全球维修终结者    时间: 2010-4-5 09:57
十几V都可以啊,可以在电容上找,然后再找个地,再找个3.3V的,就行了。
作者: 王磊·    时间: 2010-4-5 10:22
在这个上面找,上面有十二V以上的,在接个地线,在接个ON/OFF 就OK了,不过要把以前高压板上的十二V断开,要不两个同时通电,原来的高压会烧,我以前差点烧了,冒烟了。嘿嘿,不过最后没烧东西
作者: 王磊·    时间: 2010-4-5 10:23
忘了发图片了。现在补上
作者: 维科孙伟    时间: 2010-4-5 10:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 花开堪折    时间: 2010-4-5 12:02
这种板子常坏那两个管子   还有供电保险
作者: lijingping    时间: 2010-4-5 12:29
这种高压板我改过,用通用高压板代换烤机10多分钟就烧了,不知道是怎么回事,哪位高手分析下。谢谢
作者: 永顺维修    时间: 2010-4-5 14:55
买个板子一换不就得了,我刚刚修的优派19"的电源高压一体板和这个一模一样,也是高压坏了。
作者: 漫漫维修路    时间: 2010-4-5 15:06
今天刚修到一台和楼主一模一样的ACER,也是高压部份不好,,暗屏,我量了一下是一颗712115坏了,暂时还没买到这颗东东,楼主也看看是不是这个出问题了
作者: 趁买内    时间: 2010-4-5 17:10
测量滤波电容处电压就可以了,这种板我改我很多啊,然后就是控制信号,控制信号在连机后。测量电源板跟驱动板连接部分,一边按开关,一般用万用表量。当按下电源开关3。3V电压会跳变这条线就是了。亮度就让他空着就好了
作者: 基本功    时间: 2010-4-5 19:48
先修一下,不行再改板,什么习惯啊上来就改板
作者: crossbonez    时间: 2010-4-5 20:03
改Inverter其实只要用到三条线 :
1. VCC ( 12V,19V或其他电压,看板的设计,要用Multimeter来测 )
2. ON/OFF ( 3.3V或5V,可以在接去驱动板那里取,此电压在屏暗时会掉去0V )
3. GND ( 接地 )
记得,要断开原本的Inverter部分才能完成。
希望可以帮到你 :)
作者: muzichunyu    时间: 2010-4-5 20:16
这是一块电源高压一体板  如果确定是高压部分坏了 又修不了 那就找到去高压部分的12V(一般是12V)切断,然后再把这个12V接到通用高压板12V供电上,不过还得找到驱动板的BLON(开关控制线)才行呀!
老弟你慢慢研究一下吧!祝你好运!!!
作者: yihan3008    时间: 2010-4-5 22:12
补充1点 把原板 的亮控 和 EN脚 断开
作者: 缘随梦    时间: 2010-4-6 09:40
估计是菜鸟啊   换完电容有个40t03烧了  直接换这个管子就可以解决
作者: 魏杰    时间: 2010-4-6 12:24
这种板子一般坏贴片保险和三极管
作者: 电子新秀    时间: 2010-4-6 13:15
电容也经常坏
