查看: 11113|回复: 20
32.768晶振的谐振电容有极性吗 ?
发表于 2010-4-4 22:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
32.768晶振的谐振电容有极性吗  ?
有正负极之分吗?
容量一般是多少?
谐振电容怎么代换/?
谐振电容从哪里可以买到?
谢谢
发表于 2010-4-4 22:54:43 | 只看该作者 �
没有反正了,随便上了
发表于 2010-4-4 22:58:24 | 只看该作者 �
没极性啊,贴片电容没极性。电解电容有极性
发表于 2010-4-4 22:58:40 | 只看该作者 �
一般是10P的 可以在废件板上找到  大小和颜色查不多的就行
没有极性
发表于 2010-4-4 23:10:36 | 只看该作者 �
没有 但好像一定要从一样晶振旁边下下来的才能代换
发表于 2010-4-4 23:13:30 | 只看该作者 �
贴片的没有极性的,电解电容才有极性
发表于 2010-4-4 23:23:15 | 只看该作者 �
没极性,找颜色/大小相同代换就可以了
发表于 2010-4-4 23:28:15 | 只看该作者 �
相同部位的谐振电容就可以用了,最好是成对换掉。
发表于 2010-4-6 18:24:37 | 只看该作者 �
贴片电容  从大小可以判断容量吗
贴片电容从哪里可以买到啊
大家代换是怎么搞来的?
发表于 2010-4-6 18:27:37 | 只看该作者 �
贴片电容是没有极性的啦,更换时找颜色一样,大小差不多的就可以了
发表于 2010-4-6 19:26:54 | 只看该作者 �
大小和颜色查不多的就行没有极性
发表于 2010-4-6 21:11:25 | 只看该作者 �
你从废板子上拆就是了,最好拆晶振旁边的。每个晶振旁边都有。网卡晶振,时钟晶振……
发表于 2010-4-6 23:11:53 | 只看该作者 �
没有极性的呀?找个差不多型号的烂板拆就是了
发表于 2010-4-6 23:12:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-6 23:17:00 | 只看该作者 �
贴片的没有极性,找同样的换上就行
发表于 2010-4-7 16:14:22 | 只看该作者 �
无记性  但有大小之分
发表于 2010-4-7 17:40:49 | 只看该作者 �
我 想问下 是不是贴片电容都没极性 还是  有的 有有的没有 ?
发表于 2010-4-8 18:21:13 | 只看该作者 �
谐振电容比较特殊,不能代换一般的电容,一定要找南桥旁边晶振专用的,和晶振想连的电容
发表于 2010-4-8 19:45:53 | 只看该作者 �
没有极性,针脚有电压大小的差别
发表于 2010-4-8 22:02:14 | 只看该作者 �
19楼说的  谐振电容比较特殊,不能代换一般的电容,一定要找南桥旁边晶振专用的,和晶振想连的电容
能不能说说?  谐振电容   那卖的有
