DELL M1330花屏维修一例
宁夏雪人
2010-4-4 22:21
DELL M1330花屏维修一例
今天上午接到一DELL M1330本本,客户拿来初步故障为开机后花屏。接手后首先外接显示虽然可以显示,但是有恒多条竖线。于是初步判定为显卡芯片故障。于是拆机,这时才发现显卡四周都打了黑胶(我用的是土炮,在做这种打了黑胶的芯片感觉成功率不是很高),并且在显卡旁边的正反面分别有两颗显存。还是一步一步检查吧,首先按压显卡芯片后开机,故障依旧,接下来按压正面显存开机,发现不再花屏了(偷喜,不用做显卡了,哈哈)于是用我的土炮重新做显存的BGA,装机,一切正常。以为没事了,可是用了1个多小时后又花屏了!郁闷!只好又拆机,这时才发现由于在做正面显存时把反面又给做虚焊了(正面和反面的显存紧挨在一起)。这回要小心了,于是很仔细的又将反面显存做好BGA,然后装机,一切OK了!现在这台机器已经测试两天了,没有别的问题了!看来搞维修一定不能心浮气躁,要认真、仔细才是关键!
董芯
2010-4-4 22:38
真是又学了一招 有时习惯性思维也会让人走弯路
王志佳
2010-4-4 22:48
显存直接加焊就行呀,不用重做的
爱过你
2010-4-4 22:56
很少见到显存出问题了
芯动科技
2010-4-4 23:33
还好是显存的问题,感觉GPU就算打了胶,但是散热没有处理好的话,是很容易出问题的。做我们这行的就是能够磨练人,可以把钢磨成面团{:3_49:}
zfx45
2010-4-4 23:36
下次 有这种显存了,楼主越加越花,越花越加,直到板子报费
硅谷动力
2010-4-5 15:30
不对把
应该还是显卡的问题啊,.我修了几台了都是显卡的问题.其中有一台就是别人这个问题以为是屏坏了没搞好,后来我换显卡好了的
天宇专修
2010-4-5 16:28
我修过好几台都是补焊显存就ok了,有一个返修,其他均正常使用
tmitxihc
2010-4-5 18:41
估计还是显卡问题,可能是你加焊显存的时候,显卡受到热了,,,比如V3000的开机电流小,,用风箱吹一下就行,过了一阵又不行了
四十三笔画
2010-4-5 18:56
是啊,修了很多台了都是显卡的问题,很有可能是加热显存后显卡暂时好用了,不知道你修好了,跑3D测试了没,这本子反修率挺高的
电脑修我
2010-4-5 19:49
这位兄弟你说的土炮是啥工具来着
电脑修我
2010-4-5 19:50
是风枪吗
求学好
2010-4-5 19:53
显存直接加焊就行呀
无以伦比
2010-4-5 20:37
8400的显卡,居然显存虚焊楼主真是细心呀
lihongyu1989
2010-4-5 21:17
楼主 厉害了 我还以为是显卡虚焊了呢
sdoyumenz
2010-4-5 21:42
我也有这样一台电脑,明天也试下。
玫瑰科技
2010-4-5 21:48
看甚么机器的!有些机器显存就是问题大
卡拉
2010-4-5 22:07
楼主:
还是 跑跑 3d试一试吧。 显存 开焊的可能性 要比 显卡的小的多。
zhibing
2010-4-5 22:22
不错 学习了 只修过台式机独显显存问题的 呵呵
倒霉的烦人
2010-4-5 22:25
我一台DELL 的1330跟你一样加焊显存就好了 测了两三天的机子玩的是无双大蛇的游戏 没问题,客户拿回去没几天就跟我说又坏了 你说是什么问题呢我显存没焊好?
宁夏雪人
2010-4-6 00:25
今天跑了一下午的3D,应该没问题了吧
xiao威威
2010-4-6 00:40
显卡有没有空焊呀?
唐涛维修
2010-4-6 08:57
显卡问题居多。。。。
迅杰科技郝宏
2010-4-8 18:09
显存虚焊的多呀
mabaopingi
2010-4-8 19:49
哦也遇到过 不过加焊显卡 就把显存给加焊了
breathe
2010-4-8 19:59
最近刚修了个这个M1330的本,故障和楼主讲的一样,重做显卡故障就排除了,可是过了不过一个月,故障又出现了,很郁闷,于是只好重新做,看完楼主的经历,我也试下作下显存试试看。
东兴人物
2010-4-8 20:17
估计还是显卡问题
武彬彬
2010-4-22 15:46
显存很少见,楼主很心细
廖云诗
2010-4-22 20:52
有些机器是显存虚汗 有些就是显卡 不过焊显存简单 啊
zhuliangss
2010-4-22 21:36
DELL的花屏 显存的可能性极高 我已经碰到几台了
凤凰捏盘
2010-4-22 22:32
上次修到台华硕a8j的机器做了显卡后还花屏,一气之下把显存拆了下来,结果没钢网,锡球还大害我手工值了一下午球。。。,最终是弄好了
